Po100 und nur Ärger!
Diskutiere Po100 und nur Ärger! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi elpitty ich habe mein LMM getauscht gehabt, trotzdem war der Fehler immer noch da. Bis jetzt kam aber kein Fehler mehr zwecks Lambda Sonde...
futurelight
futurelight
Stuttgart
Hi elpitty
Der Fehler kommt bei mir auch nicht mehr so häufig, da mein BOV komischerweise nicht mehr so laut zischt wie vorher.
Hab schon alle Schläuche gecheckt, alles dicht.
Komisch komisch
elpitty
nähe L.e.
@futurelight
an deiner stelle würde ich zu testzwecken das BOV mal rausbauen! mein fehler ist allerdings eit montag nich wieder aufgetaucht... vielleicht bin ich aber auch nicht in diesem drehzahlbereich gewesen wo der fehler auftaucht :? !
mal off topic: mein tqp schmeißt früh ne kurze blau wolke nachm starten! jemand ne ahnung was das sein kann??? ach ja, ich habe das motörchen immer schön warm gefahren, falls das jemand bezweifeln sollte...
Acura
Rosenheim
Habt ihr mal eure Benzinpumpen gecheckt? Soll davon wohl auch kommen schaffen irgendwann die Fördermenge nicht mehr
elpitty
nähe L.e.
bin vorhin nochmal ne runde gedreht und habe 3 4 mal den fehler herrausgefordert und kam einfach nicht wieder :D auch die tc spinnt nicht mehr! ein lichtblick!!!
@Vectra-LET
wie jetzt unterdruckspeicher still legen? kann den doch nicht einfach abmachen oder wie oder was???? erklär mal genauer
Acura
Rosenheim
Also die fehler p0100 und p1106 sind ja scheinbar wie ne virenplage bei den z20let und keiner weis wie es abzustellen ist.
Wie soll das mit dem unterdruckspeicher funktionieren einfach schläuche ba und speicher weg. Wenn das geht bin ich der erste der das gleich rausdonnert denn das TQP meiner freundin geht mir echt auf die eier damit.
Da fahr ich lieber meinen Kadetten mit c-let.
H
Hardwarekiller
Umgebungsdrucksensor tauschen
Michael
elpitty
nähe L.e.
jemand vielleicht ne explosionszeichnung oder ein foto wo das teil sitzt? mein fehler ist bis jetzt immernoch weg aber würd trotzdem gern wissen wo das teil sitzt falls der fehler wieder kommt...
Acura
Rosenheim
jupp hinter den beiden steckern ist nen kleiner sensor mit nem 3 poligem stecker .
So wenn der gewechselt ist soll der fehler weg sein na das wollen wa mal sehen
futurelight
futurelight
Stuttgart
Jo wäre nett wenn uns das mal einer erklärt, denn mein Fehler ist auch immernoch vorhanden :(
elpitty
nähe L.e.
also bei mir scheint der fehler endlich weg zu sein :D !
schon jemand den umgebungsdrucksensor mit erfolg getauscht???
RgS-Motorsport.de
RgS-Motorsport.de
@ elpitty
was hast du genau geändert das fehler weg ist?
elpitty
nähe L.e.
ich war in o-leben nochmal beim tuner auf der heimfahrt dann kam der fehler einmal wieder und seit dem nicht wieder... lmm, ld-sensor und lambdasonde wechseln hat nix gebracht.
hardwarekiller hat ja den tipp mit dem umgebungsdrucksensor gegeben. wenn der fehler mal wiederkommt werd ich das ding wechseln.
ist schon komisch das er einfach so weg ist...
futurelight
futurelight
Stuttgart
hi
also ich habe bei mir folgendes festgestellt,
wenn mein RSV drin ist, dann kommt der Fehler, nachdem das BOV die überschüssige Luft rauslässt.
Wenn das RSV nicht mehr drin ist, dann kommt dieser Fehler nur noch bei hohem LD. (ca. ab 0,9bar)
Als ich mein BOV komplett stillgelegt hatte ,war es dann komplett weg.
Also müsste es am BOV liegen. Komischerweise war es davor (laut Alex) nicht so :(
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
ja dann bläst dein bov zuviel ab
den fehler hatte ich beim bov einstellen auch gehabt weil es erst zuviel abgeblasen hat.
was für bov fährst du?
Po100 und nur Ärger! - Ähnliche Themen
Z20let Fehler U2180 und P0100 nach Motorrevision...: Moin Leute... Hab jetzt etliche Beiträge durchgelesen und die Suche gequält, aber leider nicht wirklich fündig geworden. Es geht um folgendes...
LET mit LEH-Lader geht aus: Hallo zusammen! Mein Name ist Andreas und ich fahre seit 2005 einen Speedster Turbo. Seit 2009 mit LEH-Lader und allen Anpassungen (Software...
Z20LER MKL nach Start kurz auf: Hi, an meinem Astra H Pampersbomber, BJ 2004, 170k KM leuchtet nach dem Starten die MKL kurz auf. Zündung an MKL leuchtet > Motorstart > Motor...
