Sirlanzelot
- Dabei seit
- 06.04.2009
- Beiträge
- 17
- Punkte Reaktionen
- 0
Kennt den jemand die Teilenummer von der Lamda im Hauptkat,und weiss ungefähr was sie kostet bei Bosch zb!?
kann mir mal einer erklären warum der p0100 durch eine defekte ladeluftverrohrung kommt? habe den fehler nehmlich auch in verbindung mit der dauer leuchtenden TC-lampe gehabt. heute auto auf die bühne und alles abgesucht und siehe da der ladeluftschlauch am lader ist ca. 1cm runtergerutsch und die schelle war nicht unbedingt fest. wahrscheinlich beim laderwechsel nicht richtig angezogenich also alles wieder gerichtet und nun ist zumindestens der p0100 weg.
nun habe ich aber immernoch das problem mit dem tc fc. an was könnte das liegen? als hinweis noch, ich war gestern bei MTB und habe mir ne Z20LET mit LEH lader + düsen abstimmung machen lassen und bin sehr zufrieden damit. waäre über hilfe bzw. tipps sehr dankbar!
die tc leuchte geht an wenn ich voll durchbeschleunige und bleibt auch an und man kann sie nicht mehr abschalten! kannst du noch ws zu meiner ersten frage sagen?
Hast du ein BOV verbaut? Wenn ja welches?
