Borg Warner EFR Turbos
Diskutiere Borg Warner EFR Turbos im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Wir wollen nochmal Vergleiche fahren mit nur LMM ohne Kasten und mit offenen K&N am LMM. Denke auch das der Kasten schon seine Grenze erreicht...
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
Wir wollen nochmal Vergleiche fahren mit nur LMM ohne Kasten und mit offenen K&N am LMM. Denke auch das der Kasten schon seine Grenze erreicht hat, aber uns war/ist eine seriennahe Optik wichtiger als 20 PS und illegaler Luftfilter der sofort erkennbar ist und nochdazu warme Motorraumluft zieht, wobei man das ja auch abschiermen kann.
Das M32 kommt mit diesen 600nm auch an seine Grenze, wobei da schon verstärkte Gangräder in Mache sind, ab 3. Gang dann, somit kann man später auch mit sehr guten Reifen aus dem 3.Gang raus die Leistung voll umsetzten.
  • Borg Warner EFR Turbos
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Fährt jemand den EFR7163 mit dem klasenkrümmer?
Falls ja,wie habt ihr das mit den Anschlüssen für Öl Vorlauf und Rücklauf gelöst?
Die Wasseranschlüsse passen glaub ich oder?
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Fährt noch jemand den EFR7163 in Verbindung mit dem Klasenkrümmer?
Kam uns beim abstimmen sehr träge vor und waren etwas enttäuscht von dem Lader.
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Meinst Du das Ansprechverhalten?
Habe den gleichen Lader, aber mit Twinscroll Rohrkrümmer
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Ansprechverhalten und hauptsächlich der Druckaufbau nach dem Schalten.
Hatten bei 4000 1,5bar,was wegen dem 0.85er Abgasgehäuse vielleicht noch ok ist
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Bei 4000 erst 1,5?
Bei mir ab ca. 3500-3600
Und ab wann ca 1 bar?
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
In dem Krümmer hätteste viell. besser den 6758 genommen. Obenrum verlierst Du da nicht wahnsinning viel, aber gewinnst andersrum deutlich früheres Ansprechverhalten.
Aber müssen mal die Leute mit Klasen Krümmer berichten.
Ich fahr ja nen Fächer...
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Haben evtl noch die Nockenwellen im Verdacht, daß da irgendwas nicht richtig passt
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Dazu wäre es hilfreich, wenn Du schreibst, welche Du verbaut hast.
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Die Daten sind völlig sinnfrei.
Welcher Hub?
Noch besser, welche CatCams Nr.?
Sind das die 4600733?
LEH-241
LEH-241
W-Born
Donni hat die 1,5bar bei ca. 3700upm mit Klasenkrümmer. Musst du mal in seinem Thread schauen und vergleichen
DONNI
DONNI
Auf den Klasen-Diagrammen kommen die Lader/Druckkurven etwa 200 U/min später als es auf der Straße unter Last der Fall ist.
Da liegen bei meinem 2.2er die 1,5 Bar schon bei 3500 U/min an. Beim Kumpel mit 2.0l und dem EFR7163 etwa bei 3700 U/min.
Mit Nocken haben wir auch getestet. Die besten Ergebnisse was Anprechverhalten und Leistung angeht haben wir mit asymetrischen Wellen-Konstellationen gemacht.
Und nach dem Schlaten sind die immer wieder schnell da, auf jeden Fall zu vergleichen mit K16-Ladern vom Ansprechverhalten und Druckaufbau nach Schaltvorgängen.
Projekt Dicke Bertha
Was mich viel mehr aus dem Konzept gebracht hat das der efr 7163 zwischen 4500 und 5700 extrem pump anfällig war , mehr wie 1,8 bar waren in der drehzahl nicht möglich .
Erst ab 5800 konnte man kohlen nachlegen und auf 2,2 bar hoch gehen ... ich hatte noch nie sonen pumpanfälligen lader am laptop o_O
DONNI
DONNI
Also bei uns pumpt er auch schon mal etwas wenn man aus dem Drehzahlkeller raus fährt, aber wenn man bei 4500 kickdown macht is immer auf einen Schlag Ladedruck da.
Da stimmt aber irgendwas am Setup nicht denke ich.
0,8 mm Auslaß kann ja nicht...teste mal 0,4-0,5 mm...
ich fahre ja auch keine Catcams....
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
So sind sie aktuell eingemessen 1,2mm Einlass und 0,8mm Auslass
Für früheres Ansprechen könnte ich sie so einmessen 1.6 Einlass und 0.9 Auslass
Borg Warner EFR Turbos - Ähnliche Themen
Z18XE Corsa C Motor geht ohne Vorankündigung aus.: Grüß Euch! Ich habe einen 2001er C Corsa mit z18XE, ca. 210tkm. Letztens ist es mir passiert das er nach ca 15Min Fahrt beim wegbeschleunigen...
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
Motor dreht nur bis 5000 U/min: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und wollte mich erst mal vorstellen. Bin der Stefan, komme aus RLP. Folgendes Problem, mein Vater fährt...
