Klappern vom Motor
Diskutiere Klappern vom Motor im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Was hört man denn da dann genau wird das klackern dann übers Werkzeug übertragen ?
L
locke050614
Nimm dir ne Knarre oder nen dicken Schraubendreher, halt dir den Griff ans Ohr und das andere Ende an den Motor an verschiedenen Punkten (oben / unten / rechts / links). Dann kannst du relativ gut abschätzen, wo das Geräusch her kommt!
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Wenn Lagerschaden,knallt es einmal und dann brauchst Bindemittel..
L
locke050614
Okay nein geknallt hat da jetzt nichts wie gesagt er lief ganz normal Leerlauf war gut es ist nur das klackern
L
locke050614
Alles klar dann versuche ich das morgen auch nochmal Dankeschön
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Wie oft willst du jetzt noch Motor laufen lassen und hören ??? Dadurch kommst du als Leihe auch nicht auf ein Ergebnis.
Mach doch endlich Öl raus und Filter und schau ob es glitzert oder vielleicht schon Teilchen zu erkennen sind.
tommy16v
Elze
habe es mir jetzt 3 mal angehört. Mein erster Eindruck war das es die Hydros sind aber je länger ich das höre, dann klingt das doch etwas anders. Ich weis allerdings nicht wie sich ein Lagerschaden anhört weil ich noch nie einen hatte. Sind die Nockenwellen eine Option?
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Nein keine Option.
Er wird es wissen wenn er Öl und Filter gründlich gecheckt hat.!
Moses
Hmmmm,
das Ganze nachdem du etwas sportlicher gefahren bist...
Krümmer heiß, Stehbolzen abgeschert, Mutter lose ... und das ganze Geräusch kommt von der Abgasseite her?
Das lässt sich doch einfach checken...
Ich drück dir die Daumen...
H
Hennen23
Schwerte
Das mechanische Klackergeräusch klingt schon echt hart. Jedoch kann man so auf den Video natürlich keine richtige Diagnose geben. Wenn dein Mechaniker es auch nicht zuordnen kann, würde ich zuerst Kompression messen ( vielleicht ist ein hydro aufgepumpt, Feder gebrochen etc ) und danach würde ich das Öl wie schon öfter gesagt mir genau anschauen.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Erst Öl checken...
Eine gebrochene Feder sorgt nicht für so ein Geräusch
L
locke050614
War heute bei meinem Mechaniker er hat das Geräusch aus dem Kopfbereich zugeordnet werden am Mittwoch den ventildeckel mal abnehmen und schauen
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Meine Hydros haben auch nach 20 Minuten Prügel am Pannonia Ring geklappert, da war der Motor aber mehr als heiß, da hat die Downpipe geleuchtet.
Aber als er dann wieder kalt war war das Klackern auch weg (quasi).
Wenn er direkt nach "sportlicher" Fahrt klackert, ok....
Wen er danach bei normalen Temperaturen immer noch klackert, nicht ok.
3 Videos und 3x hört es sich anderst an.Daher glaube ich weniger an einen Lagerschaden.
Beim ersten Video bin ich mir nicht sicher,beim 2.Video eher Hydros,beim 3.Video würde ich meinen das es eher so ein Patschen ist wenn der Abgaskrümmer undicht ist...da reißen doch gerne die Stehbolzen im Kopf ab...
aber letztendlich kann man sich nicht sicher sein anhand den Hörproben.
Ich würde zuerst checken ob der Abgaskrümmer dicht ist....
Klappern vom Motor
Klappern vom Motor - Ähnliche Themen
Z20let Klappergeräusche mal da mal weg: Hallo, ich hab seit kurzem ein komisches Problem mit meinem Z20let. Motor wurde vor 1000km aufgemacht, neu reingekommen sind...
Öllampe blinkt im Stand: Moin moin , habe da mal wieder ein Problem . Hier ein paar Sachen zur Vorgeschichte. Z20LET mit LEH Lader, Düsen, 80mm LMM etc @290 PS 3 Zoll...
Z20LEH Lader Pfeift komisch: Hallo Leute, Habe einen Z20let mit: - LEH Lader - Kurzem Ansaugweg - Projekt Opel LLK - Große Spritpumpe - 60er Vker Ersatzrohr - 3 Zoll ab kat...
Astra g standfester Motor und teile: Hallo ich habe immernoch folgende Teile abzugeben Motor standfest bis ca 500 ps ( wössner Kolben, eds nocke, Kopf komplett überholt , h-Schaft...
