TurboWerni
Wollte es eigentlich vermeiden noch ein PopOff-Thema anzufangen. Konnte aber in der Such nichts genaues finden.
Hab mir heut das PopOff von „MONZÄ“ eingebaut (Gebraucht).
Gefahren, begeistert.
Aber dann nach ca. 20km Testfahrt ging der Motor kurz vorm anhalten auf einem Platz aus. Also Motor wieder gestartet – Drehzahlschwankungen. Alle Unterdruckschläuche kontrolliert-OK. Motor aus-an, lief erst mal. Aber nach dem Gasgeben war er immer kurz vorm absterben und ging letztendlich aus. Keine Fehlercodes gespeichert (Bremse,Gas, Zündung-ausblinken) Batterie abgeklemmt. Keine Veränderung. Dann ein anderes Rohr ohne Anschluss eingebaut und er lief ohne Probleme. Nun trotz dem, das Rohr mit PopOff wieder rein (im Grunde wie vorher) und läuft wieder. Mal sehen wie lange. Weis jemand Rat ob es nicht an was anderem als an Unterdruckschläuchen liegen könnte. Eine Sache ist da noch. Hab mal in den Stutzen am Ventil gepustet und es entwich etwas Luft aus dem Ventil. Muss das Ventil ganz dicht sein wenn man reinbläst. Ich meine es funtzte ja gute 20km. Und jetzt gehts auch erst mal...erst mal. :roll:
