Nö, geht nicht mehr aus und zischt verdammt früh ab. Wie oben bei dem Bild beschrieben habe lag es, denke ich, an den größeren Dichtungen. Die 8 Schrauben hab ich versucht gleichmäßig fest zu ziehen. Öfters mal reingepustet bis es, auch bei ganz Rausgedrehter Schraube dicht war. Die Schrauben sind nicht sehr stark angezogen. Kann man auch nicht, weil man sonst die Dichtung auseinander drückt. Kann ja sein das die Schrauben sich mit der Zeit durch Vibration lösen und dann der Fehler wieder auftritt.
Wenn das so sein sollte, hoffe ich, das es noch ein Weilchen hält.
