Nabend,
also mit den Wellen brauchst eigentlich nicht weiter machen. Die Einlasswelle aus dem Satz mag vielleicht noch einigermaßen passen, wenn du die auf ca. 2,0-2,1mm Hub in OT einmisst.
Aber mit der Auslasswelle kann die Kiste nicht laufen. Mit so viel Hub in OT hast sehr viel abgasrückströmen in der Überschneidung. Damit baust dir eine richtig schöne interne AGR mit viel heißem Restgas und vorprogrammiertem Kolbentod!
Wie der Klaus schon gesagt hat, das sind Tuning Wellen für einen Sauger und nicht für einen Turbo...
Durch die lange Öffnungszeit der Auslasswelle hilft auch nicht das verdrehen auf weniger Hub in OT.
Wenn du die Welle auf 0,4...0,5mm stellst (wo der Hub eigentlich liegen sollte), dann öffnest die AV zu früh und deine AGT haut dir in den Himmel ab. Außerdem bläst der Motor die Energie in den Krümmer, da kommt dann an der Kupplung nicht mehr so viel rum!
Hol dir entweder einen Wellensatz von Catcams für Turbo (wie oben schon steht) oder frag bei Catcams ob du die Auslasswelle aus dem Satz 4602939 einzeln bekommst. Die dann so eingemessen wie vorgeschrieben und das Teil läuft.
Das sind Motorenbauer...
