Mika's Kadett D Z20Let
Diskutiere Mika's Kadett D Z20Let im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Auf der Fahrerseite hatte mir noch ein Kotflügel gefehlt. Habe einen wirklich sehr gut erhaltenen originalen gefunden. Dann kamen die Felgen...
Kadett66
Kadett66
Dann kamen die Felgen runter. Wollte die nicht beschädigen. Wer weiß wie lange der Kadet noch an gleicer stelle stehen wird. Viel zu schade für die neuen Reifen. Also stahlus drauf.
Man sieht das komisch aus 😆
Hier mal als vergleich.
Kadett66
Kadett66
Hier mal der Motor der Rein kommt. So habe ich Ihn abgeholt. Bilder vom Verkäufer.
So steht er grad bei mir in der Garage.
Da kann er sich schon mal angucken wo er reinkommt. 😀
Viele Sachen waren dabei die ich nicht brauchte. Diese habe ich verkauft und der Motor hat mich so wie er da steht später nicht mal 200€ gekostet.
Was dabei war:
Steuergerät
Ringantenne mit Transpondern.
LMM
Kompletter Motorkabelbaum.
Was ich noch besorgt habe. (Bilder kommen später)
E-Gaspedal mit Stecker und Kabel.
OBD Dose mit Kabel (kommt wahrscheinlich in den Handschuhfach)
Stecker von der Ringantenne.
Welchen Ladeluftkühler würdet ihr empfehlen ?
Bullpac
Bullpac
Berlin
Klasse Bilder, mit den Alus sieht er doch ein Stück attraktiver aus. Ich drück dir die Daumen, dass der Motor zumindest ohne Probleme läuft und du die Anfangszeit viel Spaß haben kannst. Ich habe meinen Motor letztens doch mal geöffnet, weil ich wenigstens die Dichtungen erneuern wollte und dann konnte ich einen reparierten Ventilschaden freilegen. Der Motor wäre sicherlich auch so wieder gelaufen, aber nun mach ich doch ein paar Sachen gleich „neu“ oder überhole und tausche ein paar Sachen.
Kadett66
Kadett66
Danke.
Ich bau den motor nur so ein, weil ich weiß, dass er läuft. Werde nach dem ersten start und der Anpassungsarbeiten alles nochmal zerlegen und erneuern. Will keine Fehlerquellen hinzufügen erstmal sicher gehen, dass die ganze elektronik soweit läuft.
Sol ich habe von meinem Tüver das ok bekommen. Die kw rennsportfedern darf ich so verbauen wie vorher gepostet.
Die Ansaugung muss ich für den Tüv leider Original lassen. Also über den Ventildeckel. Für die Eintragung habe ich es lieber alles so safe wie möglich.
Werde mir noch die Querlenkerstrebe von hipo besorgen. Ist auch ne Auflage für den Tüv.
Corsa-A-LET
Corsa-A-LET
74388 Talheim
Moin, super Projekt. Als ehemaliger Kadett D GTE Fahrer wird mir hier ganz warm ums Herz.
Allerdings, würde ich heute diesem Umbau machen, wäre der Kadett äußerlich absolut original, nur eben technisch nicht, mit viel Bums halt.
Bei meinem Corsa A Turbo Umbau hatte ich Probleme ein Fahrwerk zu finden, das die notwendigen Vorderachslasten vertragen konnte, die Auswahl war extrem mühseelig. Ich denke beim Kadett D wird das kein Thema sein, da Asta F und viele weitere Teile ebenfalls passen.
Also, Daumen hoch und weiter so!!!
Kadett66
Kadett66
Danke. Bei mir wird es Äußerlich auch soweit alles Original bleiben bis auf die Felgen. Auch die Zierleisten bleiben dran.
Beim D Kadett ist es Original viel schwerer als beim Corsa, weil es für den D nicht mal vernünftige Federn zu Kaufen gibt.
Habe Alles vom Kadett 16v übernommen. Heutzutage trägt dir das fast kein Tüv mehr ein. Also vorne ein Gewindefahrwerk. An den Gewindefahrwerken von KW kann man sich Hauptfedern nach Wahl bestellen. Bein Corsa sollte es auch keine Probleme geben, sofern man ein Gewinde drin hat.
Kadett66
Kadett66
Dann habe ich mich an den Kabelbaum gemacht.
Innenraumkabelbaum vom Kadett war ja schon draußen. Habe alle unnötigen Kabel die ich später nicht brauche ausgebaut. Heckscheibenwischer und Nebelschlussleuchte sind Rausgeflogen.
Dann habe ich mich an den Motorkabelbaum gemacht. Da ist viel Rausgeflogen.
Lichkabelbaum usw brauche ich ja nicht. Also nur das nötigste drangelassen.
IMG_2724.jpgSo sah es Komplett aus.
Und so nach dem Strippen.
Habe wie vorher erwähnt ein E Gaspedal besorgt. Das Steuergerät und die Ringantenne mit Transpondern waren mit dabei. Die OBD Schnittstelle habe ich vergessen zu Photographien.
Habe mal eine Frage bezüglich der Zusatzwasserpumpe. Macht es was aus wenn ich die Weglasse ? Habe den Stecker extra drangelassen. Wann springt der denn An ? Habe ja kein Klima Steuergerät mehr. Oder wird es über das Motorsteuergerät gesteuert ?
Wollte die Ansteuerung von der Zusatzwasserpumpe auf ein Extra Lüfter vor dem Kühler geben. Habe mal gelesen, dass die Kontrolllampe angeht wenn es nicht angeschlossen ist.
Hat jemand einen Ratschlag ?
Ringantenne, Zusatzwasserpumpe, Vorkat usw. lässt du doch später eh raus programmieren?! Also alles weg lassen.
Kadett66
Kadett66
ja schon Aber ich brauch die für die Tüv abnahme. Die Zusatzwasserpumpe zwar nicht aber will die gerne mitnutzen als Lüfter und nicht als eine zusätzliche Wasserpumpe.
Schau evtl. noch ob du nen elektr. Gaspedal aus Metal bekommst, dadurch kannst dir die Position des Pedals, wenn du dir ne Halterung gebaut hast wesentlich einfacher positionieren indem du es trennst und neu zusammen heftest. War bei mir im Vectra zudem sehr eng im Fussraum und hätte nur an der Verkleidung geschliffen.
Die Zusatzwasserpumpe soll ja eigentlich nach dem Abstellen des Motors durch Pulsation den Lader runterkühlen. War aber scheinbar doch nicht so der Bringer, weil beim Nachfolgemodell Astra H inkl. OPC haben sie das Teil gleich weggelassen. Und der Cali hatte das ja auch nicht. Also ich würde das Teil weglassen und dafür kurz im Stand nachlaufen lassen.
Kadett66
Kadett66
Ohh stimmt daran hatte ich garnicht gedacht. Hab mir das Gaspedal nicht so genau angeguckt. Dachte die haben alle einen aus Metall nur mit einer Verkleidung 🤣
Kann ich einen Beliebigen nehmen oder muss der aus einem mit Z20let stammen. Habe da schon einen gefunden für den astra g. Stecker sollte passen nur ob die Werte die er rausgibt gleich sind ?? Wenn es keine unterschiede gibt würde ich mir so einen Holen.
Also läuft die nur wenn der Motor aus ist ? Dann kann ich mir die echt sparen. Wenn die aber ab einer bestimmten Temp. läuft würde ich die gern an einen separaten Kühler an klemmen.
Bekommt die denn das Signal aus dem Motorsteuergerät ?
Kadett66
Kadett66
Da ich grad an der Karrose nichts machen kann und mir langweilig war, habe ich angefangen eine 2din Blende zu bauen. Hatte noch eine zweite Blende da.
Hier ein paar Bilder vom Umbau.
So sah es dann am Armaturenbrett aus. Ist zwar noch viel Feinarbeit notwendig aber wird auch.
Eine Öltemperaturanzeige werde ich den Rahmen bauen wo die Uhr drin war. So kann ich es einfach ausbauen und gegen eine Uhr austauschen wenn ich es möchte.
Wenn du wegen rüv was zum vorbedaten brauchst gib per pm bescheid , können auch gern mal teln ..... ich betreue einige steuergeräte solcher Umbauten
Da kann man einiges angenehm umstrukturieren
Wenn kein kupplungsschalter verbaut wird muss zb. Auch die lastschlagdämpfung totgestellt werden .
Temperaturhysterese für nen schaltpin für lüfter lässt sich natürlich auch realisieren etc pp
Für die servicelampe brauchst zb. Noch ne led usw
Wie gesagt können gern mal teln
Kadett66
Kadett66
Danke werde dich aufjendenfall kontaktieren wenn ich soweit bin. Kannst mir aber gern per pn deine Nummer da lassen. Werde mich dann bei dir Melden 😀
Kadett66
Kadett66
So es ist zwar nicht viel passiert. Habe soweit alles für den Tüv abgeklärt. Motoreintragungskosten werden imer übertriebener
Habe mir einen Ladeluftkühler besorgt, was unter den Originalen Kühler passt. maße vom Netzmaß 550x100x150. 150 ist die tiefe was ich gut finde. Durch die Öffnungen am Frontblech wird es optimal angeströmt und durch die Tiefe wird die Fläche die Angestömt wirdgut ausgenutzt.
Zur befestigung werde ich mir ein Halter bauen. Den Anschluss an der Beifahrerseite muss ich bearbeiten da es direkt unter dem Motorhalter rauskommt. Kann hier einer Alu schweißen
Der Bogen muss einfach im 90 Grad winkel nach Innen. Abschneiden 90 grad drehen und wieder anschweißen. Oder ich schneide es vor dem Bogen wo es nach oben geht ab und steck da einfach ein Bogenschlauch drauf.
Wenn es jemand Bearbeiten kann bitte melden
Fahrwerkstechnisch habe ich auch soweit alles abgeprochen. Vorne KW gewinde vom E Kadett. Hinten kommen Rennsportfedern mit Höhenverstellung rein. Habe eine Traglastbestätigung von Kw bekommen. Mit dem Tüver abgesprochen. Kann eingetragen werden.
So soll es dann aussehen. Habe das Bild von KW bekommen.
Für den Tüv muss ich eine Rahmenstrebe unten verbauen. Da werde ich mir die Von Hipo besorgen. Die von Wiechsers und Co hängen zu weit unten.
Eingetragen werden soll und Auflagen.
Z20let mit F20 Getriebe.
Kw Gewindefahrwerk
Min. 284 er bremse vorne (werde aber eher auf 308mm gehen) und hinten 260 mit 35er sätteln.
HBZ 23er Doppelkammer BKV aus vectra b mit Bremsleitungsverteiler von Opel und 3/20er BDM
Gruppe A auspuffanlage. Vorkat und Hauptkat Original vom Motor.
OBD Diagnosefähig muss er werden wenn Euro 4 eingetragen werden soll. OBD Stecker habe ich besorgt werde es auch verbauen.
Stabi vorne und an der Hinterachse.
Meine bbs felgen 8x17 mit 195/40 R17. Reifenfreigabe vorhanden. Werde aber Wahrscheinlich mit etwas schmaleren Felgen zum Tüven fahren. Ohne Sturz auf der Hinterachse wir es echt eng. Also kein Risiko eingehen.
Soweit erstmal dazu.
