16VplusX
- Dabei seit
- 06.03.2005
- Beiträge
- 2.272
- Punkte Reaktionen
- 52
ok, ich danke Dir
Wenn es sich um einen reinen Transistor handelt, wird die Spulenladung über die Dwell-time eingestellt/begrenzt.
Bei den Vorschaltgeräten wird die Spulenladung durch die Strombegrenzung eingestellt. Wenn also ein bestimmter Ladungsstrom erreicht wird, wird der überschüssige Strom verheizt. Es wird dabei keine Spannung abgeschalten. Die Abschaltung der Spannung erfolgt erst zum ZZP....
Deswegen sitzen die Schaltgeräte auch auf den Aluplatten bzw. Kühlkörpern.
Ich überleg die ganze Zeit schon, aber ihr könntet recht haben, die 2.5er bzw. 2.7er sollten nur die Transistorschaltung extern haben, die Strombegrenzung erfolgt durch die Dwell-time. Mein Fehler!
Aber ich schau morgen dennoch mal in den alten Unterlagen nach, was die Topfspulen an maximaler Stromstärke bzw. Ladungszeit verkraften.
Du hast unter dem Coil Dwell Time Table die Möglichkeit die Dwell Time über die Drehzahl und der Map (load) zu erhöhen. Dwell Map corr. und Dwell Rpm corr.Lastabhängig habe ich keine Möglichkeit aber ich kann zwischen verschiedenen Spulen wählen wo die Dwell Map schon vorgegeben ist, es steht jedoch auch bei einer Spule 5Ampere dabei und bei einer anderen 7Ampere. Ich habe nun die 7Ampere Variante gewählt und die Dwell Zeiten so geändert wie auf dem Bild. Werde in den nächsten 2Wochen mehr dazu sagen können ob es so funktioniert ;-)
Ja das ist korrekt, ich hatte mir das dann auch nochmal angesehen.Du hast unter dem Coil Dwell Time Table die Möglichkeit die Dwell Time über die Drehzahl und der Map (load) zu erhöhen. Dwell Map corr. und Dwell Rpm corr.![]()
