Diskutiere Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; ja, deswegen will ich ja bilder sehen. Habe bei mir die Lüftungsdüse geopfert, bzw. bin dabei eine schön geschlossene Blende zu bauen, aber dazu...
Habe bei mir die Lüftungsdüse geopfert, bzw. bin dabei eine schön geschlossene Blende zu bauen, aber dazu brauche ich da noch was vom Andreas, wenn er die Zeit dazu hat :p
Ascher wollte ich auch nicht wegen, wie du schon schreibst, ablesbarkeit. In die Blende vorn Rückspiegel mit extra Blende hab ich auch überlegt, aber hab ich dann wieder geworfen, weil der der hinter dir fährt das Display dann nachts richtig gut sehen wird und da ist das nicht mehr unauffällig, weil ich das Display in der Nacht richtig hell finde. Somit kam für mich nur noch Lüftung in Frage. Irgendwie in den Tacho integrieren Nachts zu hell und viel zu viel anpassungsarbeit und gefummel
ja, das hab ich letztes Jahr dem Andreas auch mal vorgeschlagen ! wäre echt geil wenn er das hinbekommen würde, dann würde ich auch nen dimmer nehmen :!:
Hab halt in der Lüftungsdüse den nachteil das das Display in der Seitenscheibe Nachts spiegelt
f_calibra
f_calibra
Erlangen
bin mal so frei und kürze das Offtopic Thema etwas ab. Am Display PIN15 den Widerstand gegen ein Poti tauschen und die Helligkeit kann eingestellt werden.
so bewandert bin ich damit nicht. Müsste ich mich nochmal mit Andreas drüber texten
@Donni
welche werte greifst du zur überwachung alles ab ?
Abgastemp - Ladedruck
Öltemp - Öldruck
Wassertemp - Ladelufttemp
Das ganze mit Warnfunktion, wenn gewisse Werte überschritten werden blinkt der Text zum Wert damit de Text ablesbar bleibt.
und mit Maximalwert-Speicher.
ich würde diese einbauposition am amaturenbrett anstreben
Auf dem Armaturenbrett fällt für mich weg, zu auffällig und zu direkt im Blickfeld. Außerdem will ich den Innenraum an sich original lassen. Werde es mal über dem Spiegel versuchen und dann Bilder einstellen.
P
panic
im ascher habe ich meins auch, aber nicht perfekt wie ich finde.
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Was ist mit der Position?
Andi207
Kirchhundem
oder man bastelt sich sowas direkt in den innenspiegel.ich denke aber im astra wird der autom. abblendbare sein.ansonsten könnte man ja mal das glas rausnehmen und dort aus dem spiegelglas das feld für das display rausschneiden.ich denke das wird mit dem elektrochromatischen nicht funktionieren.könnte aber auch eine schöne lösung sein.
André
Tacho fällt weg, sieht wieder nach Gebastel aus und außerdem wird das 20x4 zeichen Display da kaum rein passen.
Werde auch keinen Spiegel umbauen.
Weiß echt nicht was dagegen spricht es über den Spiegel zu setzen, da sollte es so eben drüber passen und es ist ungenutzer Raum, noch dazu für Außenstehende fast unsichtbar.
Danke für euro Vorschläge, aber ich habe mit schon meine Gedanken dazu gemacht.
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Siehst du doch das es passt! 😊
Ich habe noch das alte große Display vom 4x20 drin von ac LCD.
Ac lcd hat mittlerweile aber ein noch kleineres 4x20 Display im Angebot wo man alle 20 Zeichen sieht.
Edit:
Wollte ich nur mal kurz anmerken.
Aber wie du schon sagst, du selbst hast dich ja schon entschieden.
sehe da nur 14 Zeichen. Das reicht nicht da ich alle 20 brauch, da 6 Werte angezeigt werden in 3 reichen je 2 nebeneinander.
Werde auch den Tacho beim H nicht zerschneiden, k.A. ob es da überhaupt reingehen würde.
aber wie schon gesagt, ich will originale Innenraum-Optik
MaTie_TQP
MaTie_TQP
Selbst mit 14 Zeichen kann man 8 werte Anzeigen. 😉 wenn man will.
Ja das mit denn 14 Zeichen stimmt. Ist ja auch das alte große Display von ac. Wie ich oben schon geschrieben hatte.
Und auch im astra h Tacho würde das neue kleine 4x20 Display von ac passen.
Schabuty
Schabuty
Donni bekommt eine Variante bei der ein Teil der Maxwerte Direkt neben dem Live Wert Angezeigt werden.
Ich finde die Position am Spiegel gar nicht so falsch. Wir gehen ja fast jeden Freitag Ballern. Und ich fahre meinen somit fast ausschließlich im Dunkeln und im Volllast Bereich. Glaubt mit man guck er nach Oben als nach Unten. Daran gewöhnen muß man sich immer. Aber am Spiegel finde ich schon sehr geil. Gerade beim Astra H ist da doch recht viel Platz. Ich werde in meinem auch eines verbauen. Und das auch an der Stelle. Maik deines ist nach wie vor der Hammer.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
animal
Dresden
sehr schöner h.
ich bin auf jedenfall auf die einbauposition gespannt und erwarte die bilder ;)
gruß martin
Danke, denke aber das wird noch etwas dauern bis ich zum Einbau komme, jetzt ist erst mal wieder das Haus an der Reihe, habe die letzten Wochen da ganz schön schlüren lassen wegen des Caravan-Umbau.
