Diskutiere Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Will euch hier mal kurz mein neues Projekt vorstellen: Mein neues Alltagsauto Es ist ein Astra H Caravan den ich mit erhöhtem Ölverbrauch sehr...
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
Es ist ein Astra H Caravan den ich mit erhöhtem Ölverbrauch sehr günstig bekommen habe. Laufleistung grad mal 103 tkm. Er hat eine echt super (fast volle) Ausstattung, eigentlich schon mehr als man braucht.
Originale Standheizung, originale Alarmanlage, DVD 90 Navi, Sitzheizung, PDC, RDCS, Bi-Xenon mit AFL, Serie die 11-Speichen 18", KeylessGo, OPC-Line, OPC-Front kommt noch
Den neuen Motor dafür baue ich gerade auf.
Es wird ein 2.2l Turbo, also quasi Z22LEX
Motor Eigenbau, DONNI-KBK, Verdichtungsreduzierte Leh-Kolben, Stahlpleuel, Block standfest bis über 600ps durch Änderungen wie Zylinderabstützung mit Messing-Bolzen, X-Kühlbohrungen zwischen den Zylindern, nitrierte Kurbelwelle, neugestaltetes EMS mit doppelt verstärkter Kupplung, Klasen Spaltsaugrohr, Turbolader Sonderanfertigung/Neuentwicklung in DBilas-Krümmer, integriertes ESUV, neuer RS2-LLK, 90mm Ansaugung, 60mm Verrohrung, 630ccm ESV, große Benzinpumpe, Brennraum im Kopf ausgefräst, Kühlbrille, Doppel-Ventilfedern, Titan-Federteller, Quaiffe-Sperre, neues M32 vom H-OPC, Lagerspiel neu eingemessen, kpl. 3" AGA FMS, ATE HPBK 4-Kolben-Bremse, 24mm Stabi vorn und WhiteLine-Stabi hinten
Klasen-Motors Einzelabstimmung
angestrebte Leistung sind 400 bis 450 PS bei möglichst frühem Ansprechverhalten und breiter Leistungskurve
Hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack.
DONNI
DONNI
Hier die ersten Bilder vom Turbolader, ein BW-K16-HF.
Es ist ein BorgWarner K16 Lader mit leichtem, vollgefrästem HighFlow Verdichterrad und verbesserter Lagerung. Das ganze verbaut mit V-Band Adapter am Dbilas-Austausch-Krümmer für Z20lex.
Der Lader sitz schon verdammt gut, das ESV sitzt hinter dem Klimakompressor-Halter, wird mit dem Stecker zwar eng, aber lösbar.
Ein Ansaugschlauch wird auch gut draufpassen ohne das was stört. Peilstabrohr muss umgebogen werden. Ölrücklauf passt so an den Lader und wird nur der Schlauch gekürzt werden müssen. Wasserleitungen habe ich angehalten und sitzen auch fast schon passend.
Die DZ-Druckdose passt mit zwei Adaptern an das Verdichtergehäuse und sitzt dann dirkt neben der Klilmaleitung. Der Verdichterausgang zeigt zwar etwas seitlich, aber schaut aus als wenn es so muss da es etwa parallel zum Klimakompressor-Halter läuft und mit einem 120° Samco kommt man auch wieder Richtung LLK Eingang.
Der neue Luftfilterkasten für den 90mm-Luftmassenmesser ist fertig angepasst und muss nur noch vernietet/geklebt werden.
Ich habe aus 2 Kästen einen gebaut, das originale Astra Unterteil habe ich in der Höhe um ca 3 cm gekürzt, somit alle Befestigungspunkte für den Deckel entfernt. dann aus einem Vectra C Unterteil die BefestigungsPunkte mit ca 4 cm stehendem Material parallel zur Oberfläche abgetrennt. Dies Stück passt dann fast genau in den Astra-Kasten hinein. 3 Seiten liegen innen überlappend und die 4. Seite liegt außen überlappend. Die Überlappungen betragen etwa 12mm, werden noch vernietet und verklebt. Durch das Überlappen habe ich den großen Deckel auch gleich etwas tiefer bekommen, nochmals 2 cm kann ich durch versetzte Befestigungspunkte des Kasten holen, dann habe ich auch ausreichend Platz zur Motorhaube.
LifeRacer
LifeRacer
Rostock
Cooles Projekt und klasse, dass du das so detailiert hier berichtest - gerne mehr davon =)
bs78
bs78
Chemnitz
Wow! Sehr schick! Besonders der Lader ist lecker! :)
Bin sehr gespannt, wie es weiter geht - bitte immer schön berichten :)
J
Jens1980
Erde
Cooles Projekt,
back to Caravan!?! Und, mal abweichend von dem was sonst so gemacht wird!
Für mich als newbie siehts spitze aus, bin aber aus dem Forum nix anderes von Dir gewohnt.
Standheizung ist natürlich ne schicke Sache, sofern das Auto auch
im Winter bewegt wird. Ins Warme einsteigen und dem Motor
tuts auch gut. Hätte ich mir auch gönnen sollen...
Wird das ein "Alltagsauto"?
Greetz... Jens
DONNI
DONNI
Richtig, ist Ersatz für meinen schwarzen Astra H 5trg. Da war auf Dauer der Kofferraum zu klein. Dieser hier wird auch ein Ganzjahresauto. Hat ja eigentlich schon recht volle Ausstattung, was noch kommt ist neues Teilleder, Sachen sind schon beim Sattler, abnehmbare AHK und paar 30er Federn. Zum Sommer dann noch leichte 19Zoll.
GTdriver
GTdriver
Hi Donni!
Das sieht soweit sehr gut aus. Besonders der 2.2er Umbau gefällt mir. Sollte sich positiv auf Ansprechverhalten und Drehmoment auswirken. Viel Erfolg weiterhin beim bauen!
24-7
24-7
neben Köln
Sehr schick, sieht gut aus und wie gewohnt ordentlich und sauber.Bin auch gespannt wie das Ergebnis aussieht.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Geile Sache Donni,
jetzt kann ich dir ja in Sachen Kopf gar nichts mehr anbieten, wenn du das auch schon alles selber machen kannst :-(
Viele Erfolg mit dem Teil, sieht Klasse aus das ganze.
Grüße, Andreas
Autobahnkurier
Das wird "DER" Wolf im Schaafspelz.
Toll wie Du das beschreibst.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
J
Jens1980
Erde
Schöne Sache,
also quasi ein passendes Papamobil mit ordentlich Dampf im Kessel.
Freue mich das Endergebnis zu sehen.
Ist in Lichtsilber, oder? Musste mich bei meinem erstmal dran gewöhnen
Ist aber schön unauffällig. Soll farblich auch noch was passieren?
Und, darf man fragen, ob der Lader in Eigenregie entstanden ist oder in Zusammenarbeit mit
einschlägigen Personen?
timmalte
Kassel
Sehr tolles Projekt! Was für Nockenwellen werden verwendet?
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
schaut wirklich gut aus!!!
So einen ähnlichen Motor baue ich mir auch für meinen AlltagsOmega. Nur mit dem Dbilas T25 Krümmer und einem EFR6258.
Was fährst du für Nockenwellen?
alex901
Super Arbeit viel Spass mit dem schönen Caravan.
Halt uns auf dem Laufenden.
DONNI
DONNI
Danke Danke!
Das Kunststoffkleben machen wir mit Primer und Sikaflex, so wie auch sonst immer die LMM in den Deckel geklebt wurden. Da die beiden Gehäusehälften schon sehr passgenau ineinander sitzen und dann noch vernietet werden, kommt auch keine Belastung auf die Klebenaht, ist mehr zum abdichten gedacht.
Der Lader ist erstmal ein Prototyp, aber schon so gedacht dass man ihn auch jederzeit aus verfügbaren Teilen nachbauen kann. Es ist eigentlich ein Serienlader eines 3.0l Turbomotor mit größerem gefrästen Verdichterrad und besserer Lagerung. Preislich wird sich solch ein Lader samt neuem Bilas Krümmer irgendwo zwischen 2 und 2 1/2 t euro belaufen.
Astra G Turbo 500PS Opc Edition Silver C20let: Bitte genau und bis zum Ende lesen: Ich biete hier meinen Astra G Edition Silver Turbo-Umbau zum Kauf an. Das Auto habe ich selbst 2005 unfallfrei...
