Öllampe flackert wie wild ?
Diskutiere Öllampe flackert wie wild ? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo , bei meinem Cali flackert die rechte Öllampe ab und zu wie wild ? :x Motor fährt aber normal und Öldruck steht ? Was kann das sein ...
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Langenhagen (Hannover)
Hallo ,
Motor fährt aber normal und Öldruck steht ? Was kann das sein ? Eventuell ein Fühler oder schalter kaputt ?
Turbo-Zeljko 8)
Turbohannoveraner :twisted:
Vielleicht hängt auch der Kolben in der Pumpe das der Öldruck wirklich abfällt?!?
Oder haste ne Öldruckanzeige die das wiederlegt?
Ich hätte da Schiß und würde den Karrn sofort abstellen wenn ich net 400% wüßte warum wiso weshalb :?
Fasemann
Fasemann
HH +
bin 2 saison so gefahren .. war nen bruch im kabel immer beim beschleunigen die lampe an ..beim bremsen wäre ja logischer weil da der motor weiter nach vorne kommt .. aber ahbe das dem autokauffer gesagt ..und nie wieder was gehört deswegen ..war direkt neben der lima konnte mann erwackeln .. :wink:
floreal
Rheinland-Pfalz
So würde ich keinen Meter fahren, das hatte mich meinen 1. Turbomotor gekostet - war das Öldruckventil!
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
kann es nicht irgendein Kabel sein oder schalter ? Weil Öl ist genug drin und öldruck wird gehalten !!
Ist denn dieses Öldruckventil leicht zu tauschen ?
Turbo-Zeljko 8)
wenn man klima hat leider nicht :cry:
der inter hat gerade das problem das der kolben klemmte, hätte sich fast den motor zerlegt...zum glück nichts passiert!!
also klima kompressor muss an die seite sonst kommst nicht an die grosse schraube, wo dahinter der kolben sitzt mit der feder!!
kleiner tipp!!!!
machs gleich richtig!!!
neue ölpumpe, lagerschalen, ARP.s usw :wink:
astrafgsi16v
Nähe Schwäbisch Hall
hallo,
wenn er sagt das der öldruck gehalten wird dann kannst ja wohl kaum sein das die ölpumpe was hat, oder? Wäre schon komisch druck ist da aber die pumpe oder ein regelkolben ist defekt??
Ich tippe da eher auf ein defekten öldruckschalter, welcher bei opel original mit dem geber in einem ist. Den ein wackler kannst auch nicht sein, da der schalter auf masse schaltet damit die lampe leuchtet, wenn das kabel ab wäre dürfte die lampe nie leuchten.
Das ganze bauteil kostet ca 100€ bei opel.
Du kannst aber auch einfach mal nen normalen öldruckschalter reinbauen und mal schauen obs immernoch kommt.
Bei mir wars so wie ich oben geschrieben habe der schalter hat nicht mehr richtig geschalten aber öldruck war da. Neuer rein und alles war ok!
Gruß thorsten
er hatte ja auch gefragt ob es schwer ist es auszutauschen 8) :wink:
aber trotzdem ist der kolben in der ölpumpe eine grosse schwachstelle
astrafgsi16v
jup da hast du recht, eine schwachstelle mehr :(
und es ist ein riesen scheiß mit klima das ding zu wechseln.
gruß thorsten
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Hi ,
wo sitzt denn der Öldruckschalter jetzt genau , vielleicht kann ich ja was sehen ? 100 Euro wollen die dafür haben ! :evil: Kann man wenigstens den Schalter leicht wechseln ?
@Let-Vectra
Hast Du so ein Öldruckschalter in der Halle noch liegen , bist Du heute da ?
@All
Gibt es den stärkere Ölpumpen mit auch verstärktem Kolben usw... ?
Turbo-Zeljko 8)
floreal
Rheinland-Pfalz
Einen stärkeren Kolben braucht die eigentlich nicht, der originale läuft sich mit der Zeit an einer Seite meist etwas mehr ab und wenn da Dreck drin ist, ist der nicht mehr freigängig und klemmt irgendwann - wenn ich eh da in der Ecke was am Schrauben bin, hole ich das Ding gelegentlich raus und gucke ob alles noch sauber ist.
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Hallo ,
was habt ihr denn für einen Öldruck im Stand und während der fahrt ?
Bei mir sind es im Stand so 2,1 - 2,6 Bar und während der Fahrt so um die 4,0 - 4,5Bar !
Zeljko
Öllampe flackert wie wild ? - Ähnliche Themen
Opel Astra H 2.0 Turbo - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg: Opel Astra H 2.0 Turbo Ölverlust - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg Hallo zusammen, bin neu hier und freue mich hier zu sein :-) Ich bin...
Astra Coupe Turbo Linea Rossa: Hallo zusammen. Ich trage mich mit dem Gedanken, mein geliebtes Coupe zu veräußern. Nach 15 Jahren möchte ich langsam mal wieder was Modernes. Da...
Starke Aussetzer bei warmem Motor: Hallo, ich suche mich hier seit 3 Wochen an einem Fehler zu Tode und bin kurz vorm Ausrasten. Wenn der Cali kalt ist fährt er relativ normal hat...
