Öl-Wasser schaden
Diskutiere Öl-Wasser schaden im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo! Mein Auto steht seit ca.3 Monaten. Habe den Motor in meiner Werkstatt ab und zu mal anmachen müssen um Auto umzustellen. Habe heute Ölwanne...
calicabrio
calicabrio
Hallo!
Habe heute Ölwanne abgebaut und mußte feststellen das ne Menge heller ,,Schmatz" in der Wanne war.
Habe nen KS 700 Zylinderkopf drauf der bis jetzt meines Wissens auch noch keine Reperatur erfahren hat.
Das müßte doch zu sehen sein wenn er schon mal gemacht wurde.Wo sehe ich das?
Mfg
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Das kannst Du nicht so einfach sehen, da sich die/das Bruchstelle / "Reparaturrohr" im innern des Zylinderkopfes befindet.
Benutze mal die Suche, dort solltest Du einiges über das Thema Öl-Wasserschaden finden.
calicabrio
calicabrio
Ich dachte das bei der Reberatur die Bohrungen von außen gesetzt werden um die Hülsen einzusetzen.
Luftdruck Vectra
Luftdruck Vectra
pinkacity
das problem hatte ich heuer im sommer. heller schlamm im motor heisst meistens wasser ist im oel und das nicht zu knapp!!!
ursache war bei mir ein defekter kopf, aber nicht der klassische/oel wasserschaden, sondern ein kopfschraubendom war gebrochen, die flaechenpressung zur kopfdichtung weg, und hat schoen wasser ins oel gelassen.
sieht zumindest hier genauso aus. mein verdacht: kopfdichtung
lg rico
calicabrio
calicabrio
Mir fällt auch ein,das letztes Jahr vor der Saison der Wagen lief und durch probleme mit der kommunikation mit meinem Kumpel,war sehr wenig Kühlwasser drinn.
Das Ding is ziehmlich heiß gewesen.Zudem auch noch der Stecker vom Lüfter nict draufgesteckt war.
Vielleicht hat sie da eine wegbekommen.
Konnte über die Saison aber nichts auffälliges feststellen(Kühlwasser verlust)
Ist es bei einem Riss im Kopf nict eher so herum das ich Öl im Wasser habe? (Ausgleichbehälter)
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Vogtland
...Konnte über die Saison aber nichts auffälliges feststellen(Kühlwasser verlust)...
Also wenn Dir kein Kühlwasser flöten geht, kann das auch durchaus Kondenswasser vom vielen Kurzstrecken fahren sein! Ich würde erstmal Öl wechseln, weiter fahren und beobachten ;) .
calicabrio
calicabrio
Ich werde jetzt den Wasserstand makieren und sehen was passiert.
Wenn er sinkt dann is was faul.
Vielleicht is ja auch in der Saison nichts aufgefallen weil er das bischen Wasser mit verbrannt hat.Und jetzt wo er 3 Monate steht hat es sich in der Ölwanne gesammelt.Und durch das starten ab und zu ist der Schleim an den Öldeckel gekommen.
Habe den Wasserstand überprüft,und es fehlt meiner Meinung nach ca.1,5 cm Wasser.
Weiß jetzt aber nicht mehr genau vieviel Wasser drinn war.Deswegen werd ich jetzt mal ne Makierung machen.
MotorenNils
Tudorf
Hallo teilweise bekommt man "Kaffesahne" auch durch defekte Thermostate in verbindung mit Kurzstrecken verkehr.
Mfg Nils
BlackLet
frage wenn ich beim ks700 öl-wasserschaden haben dann fehllt mir das Wasser bzw muss sehr oft wassernachfüllen..zwar ist das öl im wasser aber das Wasser geht doch auch ins ÖL bzw Ölwanne und mir geht oben wasser ab..
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Wenn man Wasser im Öl hat deutet das eher wie schon gesagt, darauf hin das die Kopfdichtung platt ist oder das der Motorblock nen Riss hat und dadurch irgendwo Wasser ins Öl läuft. Oder halt zuviel kurzstrecke gefahren wird, wobei bei kurzstrecke meist das öl auch nach Benzin stinkt..
opel-boy
opel-boy
Ich hab da mal ne frage zu ist die hülse innen hohl? Ich denke mal ja wenn ja wie gross ist der durchmesser jetzt in der Hülse?
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
hab vorhin nen kopf mit ner hülse ausgestattet .. 8mm hat die hülse im aussendurchmesser !!! schau doch einfach mal auf den oben genannten link, da is sogar ne krizzelei solch einer hülse abgebildet
opel-boy
opel-boy
Ja ja ich bin an hand der suche hier hin gekommen. aussendurchmesser und so steht ja da aber nicht wie die hülse innen aussieht. :wink:
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Vogtland
Also ich lese da ganz deutlich 4,5mm Innendurchmesser ;) .
Mach mal die Glozzn uff du Arschkrampe ! :lol: :go:
c40let
Öl-Wasser-Schaden: automatisch Druck auf Wasserleitung?
Geht Öl-im-Wasser automatisch mit hohem Druck in der Wasserleitung einher?
Oder kann der Druck nur durch eine Undichtigkeit zum Brennraum entstehen?
Suche hatte ich schon gequält...
DaveC20***
DaveC20***
Mir ist eine Wasserleitung mal geplatzt, wegen nem Öl-Wasserschaden am Kopf... Der Öldruck ist wohl höher als der Wasserdruck..
Öl-Wasser schaden
Öl-Wasser schaden - Ähnliche Themen
Opel Astra H 2.0 Turbo - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg: Opel Astra H 2.0 Turbo Ölverlust - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg Hallo zusammen, bin neu hier und freue mich hier zu sein :-) Ich bin...
Z20LET hoher Blowby = Ölverbrauch? Motor frisst extrem viel Öl.: Hallo, Ich benötige mal eure Erfahrungen. Wird jetzt etwas ausführlich: Und zwar geht es um einen Z20let der mitlerweile immer mehr Öl...
