Öl-Wasser schaden
Diskutiere Öl-Wasser schaden im C20LET Forum im Bereich Technik; bei winizigen Mengen Öl steigt der Druck nicht nennenswert an.Wenn allerdings ein großer Riß ist kann sogar ein Kühler platzen(hatte ich schon bei...
bei winizigen Mengen Öl steigt der Druck nicht nennenswert an.Wenn allerdings ein großer Riß ist kann sogar ein Kühler platzen(hatte ich schon bei Blockriß erlebt)
Fasemann
Fasemann
HH +
Ich hatte auch erhöhten Wasserdruck, aber das lag an einer leicht zerschossenene Kopfdichtung, der Verbrennungsdruck ist am 4 Zylinder zum Teil ins Wasser gegangen.
Mechanobot
Hi, der Wasserdruck und auch die Temperatur des Wassers, steigt deswegen, weil Dein Wasserkreislauf durch den Riss im Ölkanal kein geschlossenes System mehr ist und das Wasser somit schon bei 100 Grad und nicht bei 120 Grad im geschlossenen System anfängt zu kochen. Die Schläuche platzen deswegen und auch weil sie vom Öl angegriffen werden.
Gruß Stefan
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
hallo!
ich gehe mal davon aus dass man einen solchen schaden von aussen bzw im zusammen gebauten zustand nicht sieht oder??
das heisst man muss sich am ausgleichsbehälter orientiern oder??
kann ein solcher öl wasser schaden an einen coscast eigentlich auch passieren?!
oder nur bei den 700er und 400er köpfen
opel-boy
opel-boy
Ich selber habe sowas noch nie an nen coscast gesehen. Alle schäden die bei uns vorkamen war es im wasserbehälter zu sehen.
4
4x4ever
stmk,österreich
"ölschlanz" ev. ölfilm im ausgleichsbehälter sind eindeutiges zeichen für öl/wasserschaden
@all
also ich habe mein 2k schon mit öl/wasserschaden gekauft, der riss ist inzwischen bestimmt grösser. steigt somit auch der druck im wasserkreislauf? jetzt hats mir schon zum dritten mal den komischen Y-schlauch (wapu/motor/kühler) gerrissen und es is net unbedingt lustig diesen zu wecheseln.
besteht also die möglichkeit, dass meine kopfdichtung noch heile is :?:
chris-v6-24v
chris-v6-24v
Erfurt
Ich habe mir heute eine Hülse gedreht aus ALU und möchte sie gerne in mein KS700 Zylinderkopf einbauen, es gibt halten noch ein paar fragen dazu,
die Hülse muss ja 2,5cm tiefer hinein geschoben werden,reibaalen hab ich da. nur ab wo zählen die 2,5cm gleich Bündig vorne oder nach Gewindeende der Maden schraube???
Ist in den Kanal ne Kopfschraube oder nicht???kann der Kopf drauf bleiben oder sollte er doch runter???
desweiteren hatte ich schon überlegt ob ich nicht ne komplette hülse mache die halt komplett durch geht nicht nur ne 6cm Hülse??
Die Problemstelle ist ja an der Auslassseite wegen der hohen Abgastemperaturen. aber hinten reisen sie doch auch oder???
wäre nett wenn mir jemand mal was dazu sagen könnt.
Mfg Chris
opelkult
opelkult
Asbach-Bäumenheim/Liestal
Also ich hab die bei mir etwa 61mm gedreht, recht viel mehr geht e nicht, weil eben zwischen dem Kanal in den du die einpressen musst 2 Kopfschrauben sind und quasi zwischen die beiden muss die hülse, sonst kann man die Schrauben nicht mehr anziehen, der Kopf muss auch runter dazu.
Gruss Nick
chris-v6-24v
chris-v6-24v
Erfurt
Meine ist auch 61mm lang sieht man auch auf den Foto das die linke seite länger ist, hab mich wo vermessen ein bisschen,
4
4x4ever
stmk,österreich
der kopf muss nicht runter aber der ventildeckel, die kopfschraube, die im weg ist, rausschrauben.
astrafc20let
Hattingen NRW
das mit der hülse habe ich verstanden.muss man aber nur eine hülse von der abgasseite reinstecken,was ist mit der anderen seite?wäre es nicht sinvoll 2 hülsen reinzustecken oder eine längere?
astrafc20let
Hattingen NRW
hab mir gerade eine eichnung von kopf angesehen.meine frage hat sich schon erledigt. :wink:
4
4x4ever
stmk,österreich
die hülse wird zwischen die kopfschrauben reingeschoben mehr geht nicht :wink:
edit:
war zu langsam
astrafc20let
Hattingen NRW
ich selber fahre auch einen ks700 kopf der gegen öl-wasserschaden gemacht wurde.fahre den kop jetzt schon 2jahre doch leider habe ich bemerkt das ich wieder bischen schlam im kühlmittelbehälter habe.wie kann das sein?
astrafc20let
Hattingen NRW
das kann normaler weise nicht sein.habe den kopf bei einer bekanten firma machen lassen,den namen werde ich aber nicht erwähnen.
dersintranu
DON
vieleicht ein normaler kopfdichtungsschaden. muss ja nicht immer an dem riss bzw der hülse liegen
Öl-Wasser schaden
Öl-Wasser schaden - Ähnliche Themen
Opel Astra H 2.0 Turbo - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg: Opel Astra H 2.0 Turbo Ölverlust - Werkstattempfehlung in Region Nürnberg Hallo zusammen, bin neu hier und freue mich hier zu sein :-) Ich bin...
