Leh Lader und Leh Düsen kommen am Montag
Diskutiere Leh Lader und Leh Düsen kommen am Montag im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Und was kostet einen das dann Alex? Mal summa sumarum, über den Daumen? Wenn man nicht gerade selbst den Motor rausmachen kann? MfG Rehbraun
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Rehbraun
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Wird sich im Endpreis nicht viel nehmen!
Die Kolben, KBK Düsen und Teile zum entfernen der Ausgleichswellen
sind zwar billiger als ein LEH Block aber beim einbauen vom LEH Block sparst du die Kosten (meist Subunternehmen) fürs bohren, hohnen, Düsen einbau!
Ausgleichwellen entfernen kostet da nix, da die Teile eh alle runter müssen!
Also beim LEH Block musst nur den Block tauschen und beim Umbau der Kolben etc. kosten die Teile weniger aber man hat mehr Arbeitsleistung zu bezahlen!
Beim LEH Block hast dann nicht den Nachteil eines Übermaßblocks wo dir ab bestimmten drücken die Stege wegfliegen und es sind Kolben aus ner Serienproduktion!
Da klappert und rasselt nix!
Wenn du natürlich RICHTIG Leistung haben willst kommst du um 8:1 Schmiedekolben nicht drumherum.
Da werden dann aber eh meist C-Blöcke verbaut!
Neos2c
Neos2c
München
Bleibt nur noch die Frage wo man einen LEH-Block herbekommt..neu bei Opel kostets sicher ein Vermögen...
Nexilis
Nexilis
Ja bei OPEL würd ich ihn nicht gerade kaufen!
Es sei denn du bekommst ein paar %!
Mal bei den Tunern nachfragen und auch Beany z.B. besorgt dir OPEL Originalteile zu fairen Preisen!
Leh Lader und Leh Düsen kommen am Montag - Ähnliche Themen
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
LET mit LEH-Lader geht aus: Hallo zusammen! Mein Name ist Andreas und ich fahre seit 2005 einen Speedster Turbo. Seit 2009 mit LEH-Lader und allen Anpassungen (Software...
Z20LEH / LEH Upgrade Lader: Hi Leute, Da bei meinem Zafira der LET Lader ölt suche ich hier einen guten gebrauchten und günstigen LEH Lader. Einfach mal alles anbieten...
