Dbilas_X18XE1T
- Dabei seit
- 04.07.2007
- Beiträge
- 348
- Punkte Reaktionen
- 35
Ja dann hast du dir wahrscheinlich eine schöne Antenne für Störsignale gebaut. An welchen Pin bist du gegangen?
DANKE für den Tip.Ich hab jetzt mal bei der Maxxecu geschaut aber da ist es ähnlich wie bei der Emu.
A solution (in most cases) to fix the above is to mount an external ~3K ohm resistor in series with the trigger output signal and the MaxxECU trigger input.
Wenn du also zur Maxxecu ein geschirmtes Kabel gelegt hast und den Schirm auf den Motorblock dann solltest du mal die 3k Ohm Abhilfe machen.
