Jimmy*c20rsa_xe*
miss mal in dem stecker ob was kommt!
@ freaktig
Nur mal zur Info:
Am Zündungsmodul müsste ein vierpoliger Stecker sein.
Belegung:
Pin 1 frei.
Auf Pin 2 (braun 1,5mm²) ist Masse.
Auf Pin 3 (schwarz 1,5mm²) sollte Zündungsplus liegen.
Auf Pin 4 (schwarz/rot 0,5mm² abgeschirmt) Zündimpuls vom Steuergerät.
Weiter sollte noch eine rote und ein blaue (jeweils 1mm²) Leitung zur Zündspule gehen.
Rot an Zündspule Klemme 15 und blau an Klemme 1.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
jo ich dachte auf dem stecker ist!
@ freaktig
Nur mal zur Info:
Belegung:
Pin 1 frei.
meinst du den 4 poligen stecker der an die zündspule ran geht? oder welches zündungsmodul meinst du?
war das an mich?![]()
jo und das liegt an also masse da und zünd + also an der spule der stecker
hast keine? also am roten der spule muss dann 12v sein! also wenns an dem stecker ist dann steckst an die spule und dann ist da nichts an der spule also am roten, ist doch dann ein kontaktfehler oder!
dann mal andere spule besorgen und dann gehts sicher! hoff ich für dich!
