Bilder von gebrochenen usw. LET Teilen hier reinstellen!
Diskutiere Bilder von gebrochenen usw. LET Teilen hier reinstellen! im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Zu wenig / falscher Frostschutz oder wovon kommt sowas?
fate_md
fate_md
  • Bilder von gebrochenen usw. LET Teilen hier reinstellen!
Chrissi
Chrissi
H-Land
Manche Pumpen sind echt Schrott! Da muss man gucken was man kauft!
C20let_Astra
C20let_Astra
Turbozelle Zwickau
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Nicht vom LET, falls du darauf anspielen möchtest :oops:
Es war ein Peugeot, wollte es nur mal als Schadensbild mit einstellen, da man das ja doch nicht jeden Tag sieht.
Grüße
emmes
emmes
Gotha
Hier mal ein Bild von meinem 17.000 km alten LEH-Lader...
Hatte ihn aufgrund lauten Heulens getauscht und war mal neugierig, was da so kaputt ist... Die Welle hatte ca. 0,5 mm Axialspiel, und das reicht scheinbar schon, um das hier anzurichten...
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Alles unterschiedlieche schäden ... erstes.. Lagerschaalen von nem 859er
2 te und 3 te KS400....4 te KS700 ...5 te K26,5 un die letzten beiden von 2 K29
bassda
bassda
wupperdampf
oje.... kann zum glück nichts posten da mein NEUES F28 rostgetriebe wieder zurückgenommen wurde. die angelaufenen zahnräder des ölmagel F28 muss ich noch einstellen. GRINS
silvio20T
silvio20T
Friedrichsthal (NDH)
da kann ich auch gleich mal mein Pech einstellen.
Heute alles zerlegt und das ist das Resultat. :(
Kann mir nicht erklären wie das passieren konnte.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Bei mein Alten Motor war auch der Hauptlagerstuhl gebrochen, aber die KW nicht ! evtl, wäre das noch gekommen :oops: Welcher Stuhl war das? NR 2?
silvio20T
silvio20T
genau ander Leistung niemals
dachte schon Ermüdung des Materials.
Die Kurbelwelle müsste so ca.320.000km gelaufen haben.
Hatte erst im Sommer vor 3000km nen übergesprungenen
Zahnriemen und alle Ventile haben dabei aufgesetzt.
Habe mir die damals die Kolben und Pleuellager angeschaut doch
nichts auffälliges festgestellt.
cleangreenastra
cleangreenastra
Schmalkalden
mögliche materialermüdung nach so einer laufleistung, dazu der aufschlag wegen des zahnriehmens ; da ist doch alles klar!
silvio20T
silvio20T
Aber wer hat schon ne Kurbelwelle die weniger runter hat.Die sind
doch alle 15 Jahre alt und halten bei mehr Leistung.Hatte den Block
vor 4 Jahren überholen lassen und bin seit dem ca 60.000km gefahren.
Ohne Probleme bis letzten Sommer, der Zahnriemen übergesprungen ist.
Ich hoffe ich kann meinen Block und die Kolben behalten.
Sven PH.4
Sven PH.4
ABG-Thüringen
Der Lagerbock von dem Block ist ja gebrochen, ich bin der Meinung dass nur dieser zum Block passt, lass mich aber gern eines Besseren belehren.
Die Lagergasse wird erst nach dem Giesen gebohrt, somit sollte der Block hin sein, machbar ist sicher viel, denk aber dass das den Wert solch eines Blockes übersteigt
FTT
FTT
Potsdam
genau so schaut`s aus :wink: den Block kannst vergessen ...
STEPHAN
STEPHAN
man kann die gasse auch neu bohren lassen :wink:
Bilder von gebrochenen usw. LET Teilen hier reinstellen! - Ähnliche Themen
Z20LET eine Neuaufbau Geschichte: Grüß Euch! Ich möchte hier meine Motorrevision vorstellen bzw. beschreiben was der Grund war und wie ich das so gemacht habe. Als es an die...
C20XE oder C20LET Zylinderkopf mit Gruppe A Bearbeitung: Hallo, biete einen XE/LET Kopf an, der Kopf hatte 4 krumme Auslassventile und die 4 Auslass-Führungen waren gebrochen. Ich habe alle...
Zafira B OPC ruckeln im letzten Gang bei ca. 4500: Hallo Allerseits, habe nach einigen Umwegen über Firmenwagen der Gegenseite (Marke mit 2 Buchstaben, die ich hier nicht nennen möchte), 5 Jahre...
