Borg Warner EFR Turbos
Diskutiere Borg Warner EFR Turbos im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Gibt es hier etwas Neues?
  • Borg Warner EFR Turbos
Bluemagic
Bonn
fahrzeug ist noch im bau. der ansaugweg gestaltet sich doch etwas schwieriger als gedacht da der lader sehr richtung klimakompressor und thermostat baut.
aber das wird schon...
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Ich habe erst vor kurzen Moror eingefahren, haben kleinen test gemacht und geguckt was mit angelegter dose so geht. :) bei 3500u/min 1,5bar und bei 3800u/min 1,7bar. Abstimmung wird noch in kommen wochen gemacht das setup ist noch nicht ganz fertig.
Mfg
Bluemagic
Bonn
So am Wochenende gibts erstmal eine ausgiebige Probefahrt mit vorabsoftware von Klasen. Bin gespannt wie sich das ganze fährt.
Olliwars
Olliwars
Rietberg
Was gibt es denn für Erfahrungswerte bezüglich der verschiedenen Druckdosen?
Bluemagic
Bonn
High Boost:
Öffnungsdruck (einstellbar): 1,15 – 1,35bar
maximale Öffnung bei: 2,22bar
Mid Boost:
Öffnungsdruck (einstellbar): 0,6 - 1,1bar
maximale Öffnung bei: 1,42bar
Low Boost:
Öffnungsdruck (einstellbar): 0,28 - 0,68bar
maximale Öffnung bei: 1,02bar
Bluemagic
Bonn
heute bin ich gute 300km gefahren und bin sehr zufrieden. der lader läuft super. besser als erwartet. wenn der motor eingefahren ist dann geht es auf den prüfstand. ich denke nächste woche sollte es soweit sein.
Bluemagic
Bonn
Hier die Diagramme....wie man sieht ist noch etwas an Fehlersuche zu betreiben.....aber wird schon....
ich bin gespannt auf eure meinungen.
Bluemagic
Bonn
das gilt es noch rauszufinden...aber für serienumfeld ist es ein gutes ergebnis(von der leistung). die angabe der düsen ist falsch im diagramm es sind 470ccm.
Mich würde generell mal das ganze Paket interessieren. Diagramm in Raum werfen und auf Meinungen hoffen, die am Ende ohne weitere Infos reine Spekulation sein muss; das ist nicht wirklich förderlich...
Bedeutet Serienumfeld jetzt Serienmotor mit dem Lader dran oder wie is das zu deuten?
Bluemagic
Bonn
da hast du völlig recht die info fehlt tatsächlich.
es ist ein leh motor (serienverdichtung). xer NW. AEM Pumpe. 4Bar kraftstoffdruck. 3zoll ab lader bis serienkat, ab kat 2,5zoll, RS2 LLk
also quasi der "normale" umbau.
achja 80mm LMM
Bluemagic
Bonn
vorher war es ein z20ler komplett serie.... ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden worauf du hinaus willst.
ich habe mal eben mit opcom mal gemessen. laut dem beifahrer (der hat abgelesen) hatte ich manchmal schon bei knapp über 3000 U/min 1.3 bar Ld, dann wieder erst nach 4000 U/min
irgendwas stimmt da nicht....
Also geht der Motorumbau 1:1 mit dem EFR Umbau daher? Oder lief die Konstellation am Motor schon vorher mit nem anderen Lader als Serie? Wenn ja wie lief das da?
mich würden mal die Abmaße vom Verdichter und Turbine interessieren(Ind+Exd)
bitte nochmal posten falls die hier schon erwähnt wurden.
Möchte halt auch mal die Basis vom Lader kennen.Verdichterrad glaub ich zu kennen aber Turbine schaut mir fremd aus...
Bluemagic
Bonn
der motorumbau passiert mit dem efr umbau.
der motor wurde eigentlich nur überholt und die nw verbaut.
der leh motor lief auch im serientrimm nur mit ölverbrauch.
der ler lief bis auf den ölverbrauch auch normal.
Haja auf dem Diagramm kommt der Lader sauspät was ja nu gerade für efr eher ungewöhnlich ist.. Dann kommt da dieser Hacker in der Kurve... Scho weng komisch das Ergebnis...
Bluemagic
Bonn
Inducer dia 49
Outer Dia 62
Turbine 58
ganz normal der originale efr6258
Borg Warner EFR Turbos - Ähnliche Themen
Z18XE Corsa C Motor geht ohne Vorankündigung aus.: Grüß Euch! Ich habe einen 2001er C Corsa mit z18XE, ca. 210tkm. Letztens ist es mir passiert das er nach ca 15Min Fahrt beim wegbeschleunigen...
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
Motor dreht nur bis 5000 U/min: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und wollte mich erst mal vorstellen. Bin der Stefan, komme aus RLP. Folgendes Problem, mein Vater fährt...
