z20let Startet nicht trotz voller batterie
Diskutiere z20let Startet nicht trotz voller batterie im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi! Bin etwas ratlos mein wagen sprang vor ein paar Tagen schlecht an. gut hab mir nichts dabei gedacht doch dann gestern wollte ich starten und...
KeyDokk
Hi!
Bin etwas ratlos mein wagen sprang vor ein paar Tagen schlecht an. gut hab mir nichts dabei gedacht doch dann gestern wollte ich starten und nach längerem orgeln ging er an drehte kurz ne sekunde und war dann wieder aus. Nun orgelt er nicht mal mehr trotz voller batterie und zusätzlichem überbrücken. Habe das gefühl das Problem wird teuer:(. Hoffe habt schnell nen paar tipps wo man suchen könnte bin aufs auto angewiesen das ist das problem leider!
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Hast du schon mal den Ersatzschlüssel genommen?
wellpoised25
wellpoised25
Wenn der anlasser keinen ton mehr von sich gibt wird der wahrscheinlich kaputt sein
KeyDokk
ja beide schlüssel durch. der ist ja letzetns nach dem orgeln noch angesrungen und dann apruppt wieder aus gegangen nach 1-2 sek. und grad eben hat der noch mit mühe und not versucht zu orgeln aber hats nicht geschafft bis der jetzt garkein ton mehr von sich gibt. hab die befürchtung das irgendwas an den kolben etc ist. doch andererseits hab ich das problem nur im kalten zustand. vielleicht ist das 10w60 zu dick und der hatte keine schmierung und dadurch is der stecken geblieben. müsste ich mal versuchen anzuschieben dann müsste er ja starten oder nicht?
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Als nächstes würde ich mal nach der Benzinpumpe schauen.
KeyDokk
aber dann müsste der doch ins leere orgeln oder??? also ohne benzin eben.. aber der will ja jetzt nicht mal mehr orgeln.son mist
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Ach ich hatte das so verstanden das der Anlasser noch dreht aber der Motor nicht will. Ja dann hört es sich nach defektem Anlasser an.
KeyDokk
hehe nene also der hat vorhin noch kurz versucht zu orgeln aber da war nach paar sekunden auch funkstille...wenns der anlasser ist bin ich beruhigt damit kann ich leben das wär nicht so teuer. dann müsst ich den ja angeschoben bekomm oder?
Mfg
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
hast du mal eine andere batterie probiert?
vieleicht ist deine komplett zusammen gebrochen, da kannst du dann auch überbrückeb wie du willst, geht meist trotzdem nicht.
weil es kann ja nicht sein das er mal so etwas dreht und nicht anspringt, vieleicht dreht er auch zu langsam ;)
satanos
Dreht der Anlasser jetzt oder dreht er nicht??? Versteh das nicht ganz....
Wenn nicht, würde ich auch mal nach den Masseverbindungen schauen
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
also so wie ich das lese, dreht er mal kurz und dann garnicht mehr.
daher auch meine frage ob er seine batterie mal richtig geprüft hat, überbrücken bringt wie gesagt bei einer zusammen gefallenden meist nix.
KeyDokk
er will was machen aber hat wohl kewine kraft etc. batterie ist geprüft ist auch voll. radio usw geht alles zentral geht auch
Gast11549
nur weil die Batterie voll ist, heist das ja noch lange nicht das sie auch die Kraft hat um den Motor zu starten.
Halt mal nen Voltmeter auf die Batterie und starte dann. ich tippe die Spannung sinkt deutlich unter 11,8V und somit ist deine Batterie einfach nur alt. Kauf ne neue :wink:
KeyDokk
hm aber dann sollte sie doch beim überbrücken anspringen oder? doch da tut sich genau das gleiche. nämlich nichts. hab grad mal angeschoben dann läuft er. wenn batt so leer wäre würd ja nichtmal anlage etc. laufen oder??? habe übrigends ne exide maxxima gel batterie drin glaub nicht das die innerhalb von einem 3/4 jahr platt ist das wäre traurig für eine gel batterie. hm. werd mal anlasser wechseln und dann mal weiter schauen. danke euch trotzdem für eure unterstützung
THX@ALL
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
würde ich erstmal nur testen und nicht gleich wechseln ;)
übrigens, wenn eine gel batterie nicht genügend ladestrom bekommt bzw. mehr bedarf hat, dann ist sie auch ruck zuck platt, da nützt die beste gel batterie nix ;)
schön abend noch...
wellpoised25
wellpoised25
meine gel batterie war sogar noch schneller kaputt
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Wird bestimmt nur die Batterie sein!
Hatte bis vor 2 Jahren ne (etwas dickere) Anlage drin und bin die Batterie knappe 4 Jahre gefahren bis zum tausch wieder auf orig. Opel 8)
Anonsten hätt ich noch gesagt wenn der Anlasser geht, dann könnte der Ladedruckschlauch vom LLK zur DK absein. Denn dann läuft er auch nicht an oder geht gleich wieder aus.
KeyDokk
Danke für eure antworten...neue batterie gekauft und jetzt klappts wieder ohne probleme:). frag mich nur warum der beim überbrücken nichts getan hat...naja auch egal.
Danke nochmals
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
habe ich doch schon zwei mal auf der vorherigen seite geschrieben, nun zum dritten mal, wenn die zusammengefallen ist bringt auch überbrücken nix ;) :)
falls deine neue batterie auch wieder eine gel ist, dann schaue mal welchen ladestrom die braucht und wieviel deine lima macht, ansonsten hast du in kürzester zeit wieder das gleiche problem....
z20let Startet nicht trotz voller batterie - Ähnliche Themen
Z20LET springt nicht an: Moin moin, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem an meinem Astra G OPC Bj. 2003 mit dem Z20let Motor. Er lief immer einwandfrei...
Z20LET startet nicht: Kurioses Problem. Immer wenn ich meinen Motor bissl warm gefahren habe (80-82° laut Tempanzeige) und ihn dann aus mache, um nach ner knappen...
Bei 220kmh ausgegangen z20ler Serie !!: Hallo Forum Bin heute schön mit auto auf der Autobahn gefahren. Habe mal Vollgas gegeben bis 220 ging der hoch auf einmal Ging der Motor aus...
