Wie kann ich meinen Turbolader prüfen??
Diskutiere Wie kann ich meinen Turbolader prüfen?? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Leutz! Ich hab mir nen defekten Turbo-Motor gekauft, und würde mir den gerne wieder aufbauen. Als erstes habe ich mal den TURBOLADER geprüft...
T-Killer
T-Killer
Castrop / Ruhrgebiet
Hi Leutz!
Als erstes habe ich mal den TURBOLADER geprüft, so wie ich es in meiner Lehre gelernt habe, indem ich an der Welle gewackelt habe und siehe da ein minimales Spiel war zu erkennen.
Wie siehts denn überhaupt aus?
- Darf sich die Welle im Lader bewegen?
- Wie kann ich sicher gehen das ein Lader i.O. ist?
Ich rede hier wirklich nur von einer minimalen Beweglichkeit!
L
letastra
hi
solange er nicht mit ölkohle vollgestopft ist,frei dreht(nach einer vorsichtigen drehung) keine üblen geräusche macht und dein ventilsitz WG keinen noch so feinen riss hat ist er in ordnung!
ein minimales bewegen der welle ist bis zu einem gewissen grad nicht relevant.die laderwelle läuft in gleitlagern,die ein min.spiel zur welle haben.ES DARF ABER NICHT KLACKERN BEI DEINER PRÜFUNG DES SPIELS! es sollte kaum spürbar sein!
lass dir gleich deinen ventilsitz beim EDS überarbeiten,dann wirst du später keine probs. damit bekommen.
wenn du den lader komplett mech. auseinandergepflückt hast,musst du ihn umbedingt wuchten lassen......
gruss stephan
X
Xizor
Lader wuchten
Hi @all
Hätte dal mal ne Frage.... Wo oder bei wem kann man den Lader wuchten lassen und braucht man neue Dichtungen wenn man Ihn mechanisch auseinanderpflückt? Wenn ja, woher bekommt man die?
MfG Xizor
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi T-Killer!
Prüfe bei den Opel-Turboladern immer zuerst die Welle der Wastegateklappe. Darf normalerweise kein Spiel haben, aber die meisten haben ein wenig Spiel. Je größer das Spiel ist, umso größer ist die Gefahr das dir die Wastegateklappe abbricht. Das kannst du schnell prüfen ohne etwas zerlegen zu müssen. Als zweites prüfe das Spiel der Verdichterwelle wie obeb beschrieben. Und dann kannst du gucken ob der Sitzring Risse hat, wie bei fast allen Ladern.
mfg Turbo-Cali
L
letastra
du kannst deinen lader bei EDS überholen lassen,wenn nötig!!
kannst ihn ja dahin schicken!
TiCar
TiCar
Stuttgart
Wer hat was von Ventilsitz gesagt?!?!?
Es ist die Rede von dem Ring unter der Wastegateklappe. Dieser sollte keine Risse zeigen.
Gruß,
Lars
T-Killer
T-Killer
Lader
@TiCar
LETASTRA!
solange er nicht mit ölkohle vollgestopft ist,frei dreht(nach einer vorsichtigen drehung) keine üblen geräusche macht und dein VENTILSITZ WG keinen noch so feinen riss hat ist er in ordnung!
VENTILSITZ
Und Turbo-Cali hatte auch einen Sitzring erwähnt!
Deshalb frage ich!
TiCar
TiCar
Stuttgart
Jo ok,
gemeint ist der Sitzring vom wastegate, der bei fast jedem Lader Risse zeigt ;) (Wastegate-Ventil is die innere Klappe, die den Überdruck ins Abgasrohr abbläst) hast du den Lader und das Hosenrohr inkl. dem Rohr mit der Lambdasonde ab, siehst du sofort was gemeint ist ;)
Gruß,
Lars
T-Killer
T-Killer
Motor zusammenbauen??
Wie sieht es eigentlich aus wenn man das Motörchen wieder zusammen bauen will, was ist zu beachten damit der Turbo die ersten Sekunden nicht trocken läuft?
Reicht das aus nur Öl in den Motor zu kippen und ihn dann normal zu starten, oder gibts da ne bestimmte Methode??
Wie kann ich meinen Turbolader prüfen?? - Ähnliche Themen
GTC Z20LER Ölverbrauch und Ansprechverhalten: Guten Abend. Habe das Fahrzeug von einem Familienglied übernommen, ein H GTC mit dem Z20LER. Nun zu dem Problemchen Er hat 230.000 km gelaufen...
C20LET Kurbelwelle erleichtern + 6-Pad Sinter + Stahlschwungrad oder Originalschwung?: ich bin dabei einen c20let calibra 4x4 aufzubauen und habe mich seit längerem durchgelesen und kann mich immer noch nicht entscheiden. zum aufbau...
