welcher wasserkühler astra f turbo
Diskutiere welcher wasserkühler astra f turbo im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; suche einen passenden wasserkühler für meinen astra f turbo! hatte erst eien c20xe kühler verbaut der auch gut passte(serien schlauch von LMM zum...
2-STROKE
2-STROKE
Datteln
hatte erst eien c20xe kühler verbaut der auch gut passte(serien schlauch von LMM zum turbo/serien hosenrohr mit gussflansch)!
leider ist nun zu wenig platz von der d.s.o.p downpipe zum lüftermotor ! :(
unter den schlossträger kann man den kühler leider auch nicht mehr setzen,weil ich dort den ölkühler sitzen habe!
und zu guter letzt passt der neu gekaufte samco schlauch(lmm zu turbo)nicht an dem wasserschlauch(linker wasserkasten,beifahrerseite) vorbei!!!! :x
wer hatte von euch schon mal das gleiche problem und kann mir einen kühler nennen ,der unter diesen vorraussätzungen passt!oder evtl.hat einer von euch ne gute idee :idea:
lauter hilfeschrei
mfg marc(2-stroke)
mkII
mkII
wie fährst du mit der ladeluftverrohrung? wär mal wichtig zu wissen;
ich habe bei mir den let wasserkühler unterm schlossträger mittig, fahre auf einer seite vom llk zum lader, und den ölkühler hinterm grill, geht sich gut aus,
beispiel:
mkII
mkII
wasserkühler ausgang hab ich einen wariablen schlauch
2-STROKE
2-STROKE
Datteln
hi und danke für die ganzen fotos!
mit diesem variabelen schlauch ist ne gute sache!
wo kann ich so ein ding kaufen?
ich glaube aber nicht,das ich den wasserkühler unter den schlossträger setzen kann,weil dort der 16er mocal oel kuehler ist!
ich werds aber trotzdem morgen noch mal testen!
p.s bei der ladeluft verrohrung sehe ich keine probleme.
das ist der grosse llk von eds mit 50er verrohrung.
danke und gruss marc(2-stroke)
FB66Turbo
ich fahre auch mit einem XE Wasser-Kühler und hab was passendes vom LMM zur T-Lader drin.Samco passt nicht ( zur T-Lader kommt die länge nicht hin ).
Es gibt mehrere Tuner die sowas anbieten, der einer ist EDS ( der passt auf jedenfall,). Ich hoffe damit konnte ich dir helfen. ( habe immer noch XE kühler drin und es ist knapp. Werde jetzt es etwas nach hinten versetzen. :wink: )
Wenn der Kühler bei dir drausen ist, nimm sofort ein Turbo-Kühler. Dann hast du auch platzt genug :wink:
PS:
Bei nicht passendes ( bei XE-Kühler ) könnte es sein, das dein Schlauch sich zusammen zieht ( kommt nach ne zeit vor, weil es hält die hitze nicht aus ) und du bei Vollast zum ruckeln kommt ( nicht erschrecken ) :lol:
maci
maci
Dortmund
marc probier mal den wasserkühler eines 1,6l vectra a mit klima! der sollte von der höhe her unterm schlossträger zu verbauen sein! kann ich auch gerne mal ausmessen oder du rufst bei 0231 / 88 08 38 0 123 autoteile in dortmund an die können dir das sofort sagen (die höhe)
2-STROKE
2-STROKE
Datteln
vielen dank für die infos!!!
werd mir beim kühlerbauer einen anfertigen lassen(320euronen)heeeuuuuulllll!!!
der hat dann alle anschlüsse die ich brauche an den richtigen stellen!
mit messingwasserkästen und kupfernetz,2x thermoschalter u.s.w.....
mfg marc(2-stroke)
welcher wasserkühler astra f turbo - Ähnliche Themen
Z20Let Elektronik steuerung umbau packet,Astra F Turbo schlachtung: Biete hier eine fast komplette Z20let steuerung an zum umbauen auf c20let motor Da ich mein astra f turbo schlachte,benötige es nicht mehr Neue...
