Welche Kolben für +400 PS im C20LET heutzutage 2017 ?
Diskutiere Welche Kolben für +400 PS im C20LET heutzutage 2017 ? im C20LET Forum im Bereich Technik; Habe ich, muss ich suchen ist ewig her. Mahle kolben von Fa. Wahl bezogen, haben alle sonderwunsch kolben Infos... Hatten immer 5 gefertigt wenn 4...
Habe ich, muss ich suchen ist ewig her. Mahle kolben von Fa. Wahl bezogen, haben alle sonderwunsch kolben Infos... Hatten immer 5 gefertigt wenn 4 kolben bestellt... Sagte man...
  • Welche Kolben für +400 PS im C20LET heutzutage 2017 ?
typ86
Das wäre super.
Hintergrund: das (oder die von Donni) sind die Kolben meiner Wahl.
Ich habe sowohl das (mündliche) Angebot für den Neuaufbau eines Blocks, als auch einen kaum gelaufenen gebrauchten, die beide von ( nicht abgedrehten) Speziel-Mahle Kolben mit 8,3;1 sprechen.
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Ich hab bei Fa. Wahl für mich Kolben machen lassen. Die wollen eine Vorgabe haben - sprich so wie Du den Kolben haben möchtest, war in meinem Fall ein Serien LET Kolben - die Veränderungen wie Verdichtung über größere Mulde wurde zusammen mit mir hergestellt. Paar Tricks und Kniffe hab ich auch (auch erklärt) bekommen.
Hier meine Vorlage - Mulde angepasst, Aufnahmering hergestellt, Taschen wurden vertieft:
Speed3
Speed3
Wie´s auf Seite 1 steht 250€ pro Kolben + Steuer...
Aus diesem Grund hab ich Z-LET Kolben in meinem aktuellen Motor - die Wahl Kolben hab ich noch, mit dem Motor hatte ich einen Schaden - Keilriemen unter die Zahnriemenabdeckung - Jahr 2007.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Guter Preis👍
typ86
D.h., von Mahle selbst gibt es keine "Sonderkolben" mit reduzierter Verdichtung, nur "Wahl" oder "abgedreht" ?
Schraxx
Leipzig
Was bringt es eigentlich diese Mulden in einen Kolben einzubringen?
typ86
man könnte den Kolben ja auch oben flach, dafür kürzer machen, so wie man das "von früher" kennt.
Aber:
Durch den "hohen Rand", der im OT fast den Kopf berührt, wird die Luft in die Mitte/in die Mulde gepresst wenn sich der Kolben Richtung OT bewegt, dadruch verwirbelt das Gemisch.
Also:
- den Rand so hoch wie möglich
- die Mulde so tief, das die angestrebte Verdichtung erreicht wird.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Man kann schon vieles machen bzw. Fertigen lassen....Alles eine Frage des Geldes und was sich über die Jahre bewährt hat.
typ86
Ich hänge das mal in diesen Thread mit an:
Gibt es Erfahrungen/Erkenntnisse zu FCP ?
typ86
Ich scheue mich noch etwas vor "Zubehör Marken" wegen dem erhöhten Spiel (klappern, bläuen, .....). Brauchen die FCP auch so viel wie Woessner/Wiseco ?
Welche Kolben für +400 PS im C20LET heutzutage 2017 ? - Ähnliche Themen
Leistungssteigerung: Guten Tag. habe ich schon std. lang imm Forum durchgelesen. um herraus zu finden welche Teile zu verwenden sind. um ca. 400 PS. zu haben. nur es...
Geräusch Kolben klappern: Hallo, Viele Kolben wie Wössner, Omega und andere mit erhöhtem Einbauspiel sollen ja klappern, wenn sie kalt sind. Ich habe einen neu gemachten...
c20let neuaufbau langzeitprojekt: Hallo erstmal habe vor mir einen c20let aufzubauen als langzeitprojekt. Aus dem grund das ich nicht so viel geld habe aber auch mal eine schnellen...
Klasens 400 PS Insignia OPC: So, heute hatten wir das Vergnügen den OPC von Boestier nach den ganzen Umbauten zu testen. Folgende Änderungen wurden vorgenommen- 1) GT3076...
C20LET PH5 Block: Biete meinen Ersatz Bergrennmotor: C20LET Motorblock kompl. Typ HH6 1-86,5mm Bohrung 2-Mahle Schmiedekolben NEU 3-Venolia Kolbenringe 4-LEH...
