Wastgatedose
Diskutiere Wastgatedose im C20LET Forum im Bereich Technik; ein großer LLK verursacht nur noch eine höhere Abgasmasse, also mehr Abgase, logisch, dann würde der mini Auspuff noch merklicher bremsen :idea:
74388 Talheim
  • Wastgatedose
X
xSnoop22x
Forchheim
OMG!!! Das wird ja immer teurer mit dem Auto. Was denkt ihr was des wohl kosten würde? Die Anlage dann ab Kat oder wie?
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Ja ab Kat! Wenn du mal etwas in den Teile Märkten suchst und mit etwas Glück kannste sowas schon für 280-320€ bekommen! Is dann nartürlich in Edelstahl, also eine sich lohnende Investition!
X
xSnoop22x
Forchheim
Hmm... in meiner "SUCHE" hatte ich nicht viel Erfolg! Der Unterboden vom V6 ist ja recht blöd gebogen. Da gibts nicht viel Anbieter die eine Auswahl haben. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen!? Ist das normal das der Turbo bei mir erst bei ca. 4000 bis 4500 kommt?
74388 Talheim
ne das is net normal, ich hab bei 2000 ca. 0,5bar, bei 3000 rund 10,9-1bar, .....
X
xSnoop22x
Forchheim
Naja,an was kann das denn liegen? Wg-Dose? Wann sollte denn der Turbolader kommen? Am liebsten wäre mir wenn einer von "Euch" (Forum) mein Auto mal begutachten würde. :cry: Vielleicht ist bei mir ja einiges nicht in ordnung und ich habe keinen Plan davon!?
Kadett D
Sinsheim
Ladedruck
Der Druckschlauch am Steuergerät misst der den Druck vor oder nach
dem Ladeluftkühler (habe mein Motor noch nicht eingebaut deshalb
kan ich ihm auch nicht folgen) weill der Druck vor dem LLK meistens
höher ist wie danach
oder wird er immer dort am Steuergerät gemessen
danke
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Ne Bastuck muesste passen, auf der Seite im Katalog -Calibra/vectra A-
ist der C25XE mit ABE aufgefuehrt. Einschraenkung gint es da nur wenn ne starre Hinterachse hast. Die werden schon ab und an mal hier angeboten und sind schon recht Leistungsfoerdernd beim C20LET.
Habe auch mal eine verkauft als ich auf DSOP umgestiegen bin.
Meine das MK - Motorenteile die auch recht guenstig in neu vertreibt.
74388 Talheim
Re: Ladedruck
danke
Nach dem LLK, und unterhalb und nach der Drosselklappe, logisch :idea:
W
wtcars
Nabend zusammen,
wollte keinen Neuen Beitrag schreiben und denke
meine Frage passt am besten hier rein.
Ich habe den Z20LER Motor im Astra H
Hab einen neuen
LEH lader
LEH LMM
LEH Düsen
Nun meine Frage, Hab sie SW anpassen lassen
und wollte Fragen ob man auf den Bilder erkennen
kann ob die Wastegatedose richtig gespannt ist.
Ist original OPEl und wurde bei OPEL eingebaut, wie gesagt neu.
Hab ihn zurzeit abgemeldet und verbau erst im April die LDA.
Vielleicht kann mir drotzdem jemand weiterhelfen.
Danke Gruß
P.S: leider ein Handy Bild hoffe man sieht was
Wastgatedose
Wastgatedose - Ähnliche Themen
Problem mit Ladedruck P1106: Hallo zusammen, ich fahre einen originalen Z20let mit Software im Zafira. Seit längerer Zeit habe ich das Problem, dass der Ladedruck beim...
Astra H OPC vs. Porsche 996: Hi Leute, ich fahre einen Astra H OPC mit EDS Phase 1. Letztes Jahr im Sommer wollte mich mal ein Porsche 996 (normaler Sauger) auf der Autobahn...
Cali 4X4 Einfahren: So erstmal ein freundliches Hallo in die Runde ;) Nun bin ich endlich auch Turbo Fahrer :drive: Jetzt habe ich gleich mal ein paar grundlegene...
