Unterschiedliche Anschlusspläne?!?
Diskutiere Unterschiedliche Anschlusspläne?!? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Moin, ich habe hier einige Anschlusspläne der Druckschläuche am Let. Jetzt ist mir aufgefallen, das es Unterschiede gibt, und zwar am...
hurricen
hurricen
Weltmetropole SZ
Moin,
Jetzt ist mir aufgefallen, das es Unterschiede gibt, und zwar am Heisstartventil.
Einmal wird der Schlau zum BDR neben dem Stecker (von Heissstartventil) aufgesteckt, das andere mal am hinteren Ausgang
Was ist richtig? Egal dürfte es eigentlich ja nicht sein!? Oder gibts Unterschiede beim Ventil?
Einen schönenTag wünsch ich
Heißstartventil gar nicht anschließen und den Schlauch direkt auf den BDR. Is besser so.
hurricen
hurricen
Weltmetropole SZ
@RR
gutgut, hatte ich auch schon..
aber wenn ich denn dann nun mal wollte, dann sollte es richtig sein!?
Unterschiedliche Anschlusspläne?!? - Ähnliche Themen
Corsa C Wasser im Innenraum ,Fahrerseite Fußraum links über Pedal Kupplung: Moin Moin, der Fußraum bei schwiegermamas Corsa C ist ständig nass (wenn es regnet) vermutliche Ursache ist der kleine schwarze Kasten im...
