don-c20xe
- Dabei seit
- 28.12.2005
- Beiträge
- 1.473
- Punkte Reaktionen
- 1
Um die Schafftdichtungen zu tauschen, muss doch nur der ZK runter oder?
Wo sitzen diese Dichtungen :?:
@ hedonism
Leider kommt auch im Stand Öl aus dem Endschalldämpfer :roll:
ja der kopf muss runter, da sonst die ventile in den zylinder fallen würden. die dichtungen sitzen oberhalb der ventile eher auf der führung. du musst die ventile von der unterseite gegendrücken damit du die federn runterdrücken kannst, so dass du die keile entfernen kannst. dann kannst du die federn rausholen. danach siehst du die schafftdichtungen.
kommt jetzt öl oder nur qualm aus den auspuff?
Kopf MUSS nicht unbedingt runter wenn man die Schaftdichtungen macht!Kannst dir die die Kolben doch auf OT drehen,da wo du gerade arbeitest :wink:
