Turbo selber gemacht
Diskutiere Turbo selber gemacht im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hilfe!:habe eine komplette turbo anlage von einem ford escort!nun meine frage:wurde der c20xe mit diesen komonenten evtl. laufen? nur grob...
V
Vectra schleift
Hilfe!:habe eine komplette turbo anlage von einem ford escort!nun meine frage:wurde der c20xe mit diesen komonenten evtl. laufen? nur grob geschätzt währe es vielleicht moglich oder kann ich es ganz vergessen??????
Kim
Also ich gehe mal davon aus das du deinen c20xe auf Turbo aufrüsten willst....Das ist nicht so ganz einfach da mußt du am xe meiner meinung nach zu viel ändern was natürlich auch mit einiges an Geld zu tun hat.Da währe die günstigere wahl nen kpl. Turbomotor zu besorgen.
mfg Kim
TiCar
TiCar
Stuttgart
das kansnt denk ich mal knicken.
1. Mußt du dir ein Krümmer basteln, denn der wird kaum passen
2. mußt du die Motronik anpassen, denn deine wird mit den Sensoren evtl. nicht klar kommen.
3. Das andere wird wohl rel einfach zu bewätigen sein ;)
Gruss,
Lars
Bucho
Ö-Wörthersee
Kann er nicht dem Krümmer vom LET nehmen?
Mit einem universielen Steuergerät (z.B Haltech) sollte die Motorsteuerung kein Problem darstellen.
Gruss, Bucho
TiCar
TiCar
Stuttgart
Hi Bucho,
beim LET is der Krümmer und Turbo ein Teil ;) Und mit ner Haltech, kann er sich dann gleich nen kompletten LET kaufen, da kommt er dann glaub billiger davon :D
Gruss,
Lars
Turbo selber gemacht - Ähnliche Themen
Was könnte ich für mein Turbo Coupe noch verlangen?: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Da ich evtl im Sommer vorhabe mein Turbo Coupe zu verkaufen wollte ich einfach mal fragen was ich für einen...
