PDB Mazda RX-8 Z20LET Projekt
Diskutiere PDB Mazda RX-8 Z20LET Projekt im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; 😆 ja Gold hat der 2004er japaner wie 80er made in germany.... Ja bin auch gespannt wie die Traktion von dem Bock nachher ist 😁 aber besonders...
Projekt Dicke Bertha
Ja bin auch gespannt wie die Traktion von dem Bock nachher ist 😁 aber besonders gespannt bin ich auf die Gewichtsverteilung.
Hab den unterboden im Heckbereich jetzt schonmal vorbereitet das tank und Hinterachse wieder fix rein können denn mein Platz in der Halle ist leider etwas begrenzt .
Gestern abend hatte ich dann irgendwie Workflow und begann mit der Laderpositionierung und mit Krümmerbau ... ich wollte mal die 99€ Bandsäge testen und die macht wirklich nen super job 😀
  • PDB Mazda RX-8 Z20LET Projekt
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Die Parkside die der Kaess so feiert 😬
Wie bekommst du das mit dem Verzug beim Schweissen hin?
Wenn ich daran denke wo sich die DP beim Auskühlen überall hin verbogen hat 🙄🤯
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Also ich hab die erste schon durch (Getriebeschaden), nach Rücksendung (kein Umtausch möglich) meine 99€ wiederbekommen. Leider kostet die jetzt 115€ - aber wieder neu bestellt. 😊
Zum Krümmer: Da hilft nur ausglühen und Flansche Planen...
Ok na bis jetzt muss ich sagen die Säge macht was sie soll , selbst die Winkelverstellung arbeitet super beim Bogen schneiden .
So heute habe ich den Krümmer mal fertig vorbereitet inkl wg platzierung .
Für meinen ersten eigenbau krümmer denke ich ganz ok .
Er geht die nächsten Tage dann zu Krep zum durchschweißen dann gehts mit der Downpipe weiter
20230106_190026.jpg20230106_191557.jpg20230106_194421.jpg20230106_194439.jpg20230106_195857.jpgIMG-20230106-WA0029.jpeg
finde den Krümmer geil !! gut gemacht Jungge.. 😇
Dankeschön 😀
Bin gespannt was der Lader kann... Gibt es bei Pulsar auch noch unterschiedliche G35 900 ?
Unterschiedliche Ar. Und Vg aber Laufzeug ist bis auf Reverse variante bei allen gleich
Ja bin da auch gespannt, 700 solltens schon werden ... ob ers schafft wird man sehen .
Notfalls mus ich danach auf den 1050 wechseln
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Kennst du schon Vergleiche zum Garrett G35 900 im Vergleich zum Pulsar ?
Oder vielleicht der Vergleich vom GTX35 Gen.2 zu G35 ?
Psy97
Rain
Ich hab zwar nicht die Bandsäge aber andere Parkside Werkzeuge.
Auch die Akku Parksite Performance Flex oder den Performance Schlagschrauber.
Der Akkuschlagbohrer den ich mal gekauft habe hat mir schon am Auto echt gute Dienste geleistet, viel entrostet, ein Tomatenhäuschen aufgebaut, halbe Wohnung renoviert .. nur beim bohren in die Betondecke war sie zu schwach. Aber die Lampen hängen trotzdem. Aber hab mir 2 Bohrer verglüht und wohl durch den Staub ein Lager kaputt gemacht. Aber funktioniert immer noch tadellos. Warte nur bis die kaputt geht dann kauf ich mir die Performance Variante.
Aber als Autoschrauber kann ich die Kombo mit dem Performance Schlagschrauber und dem Akkubohrer nur empfehlen. Gab noch nichts was der Schlagschrauber nicht aufbekommen hat. Astra G die Mutter von der Antriebswelle. Hat der Hazet Schlagschrauber nicht gepackt, dafür der Lidl Akkuschlagschrauber.
Zum Projekt: Ich verfolge die Fortschritte und echt Hut ab. Mega interessantes Projekt. Nur der Rost schockiert mich ein bisschen. Da werden die Gebrauchtwagenpreise wohl nicht umsonst so tief sein im Vergleich zu anderen Autos. Rost und Motorprobleme werden da den Preis drücken. Da ist mein Astra G gar nichts dagegen.
Ja säge funktioniert, nur bei der 89mm abgasanlage will sie nicht mitspielen , da schneide ich konventionell .
Haja gammeln tun so ziemlich alle die auf salzstraßen bewegt wurden .
Für meine Zwecke aber rettbar das ding .
Letztendlich hat mich der Bock 1000€ gekostet 😀 , gut und weitere 1000€ für die Sanierung .
Soo bei mir gings ein wenig an der der Hardware weiter !
firma Motorkrep hat meinen Krümmer perfekt formiert und verzugsfrei durchgeschweißt , ich habe den llk positioniert und den Eingangskasten gebaut inkl hd schelle direkt zum Lader .
Ansaugbrücke hab ich einmal entlackt und mit strukturlack versehen
Cnc flansche für drosselklappen versatz wurden erstellt
wenn alles sitzt kommt nochmal alles raus und dann gehts langsam ans reinigen und aufhübschen für Endmontage
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Sieht so aus als wenn die Domstrebe dir einen Strich durch die direkte Leitung zur Drosselklappe macht 😆
Die "seitliche" Motoraufhängung an der ZR-Seite benötigst du aber nicht um den Motor zu befestigen, oder??
Nee alles gut , das passte wie ich es wollte , hab die Verrohung gestern fertig geschweisst.
Der alte motorhalter wird zur befestigung am motor befindlicher teile wie llk, krümmer, pumpe etc genutzt deshalb ist er noch dran
Ein paar Kleinigkeiten habe ich wieder geschafft ...
Llk inkl Verrohrung ist durchgeschweißt ..... nicht schön aber durch und dicht 😅 ich übe noch .... ist mein erster Kontakt mit Alu .
Wird auch noch komplett eingepackt.
Mein llk kühlsystem hab ich mal skiziert,
Meinen Alu ventildeckel habe ich aus Platzgründen auch noch umgeschweißt da ich direkt vom Block aus mit nem Provent 200 entlüfte und alle Anschlüsse inkl der kleinen am ventildeckel zusätzlich in den Provent geführt werden
Wieder ein paar updates
Bov sitzt jetzt direkt am llk eingangskasten
der Aluventildeckel mit entferntem kge Stutzen sitzt nun top
Llk ist schonmal mit der ersten Lage isoliert , leider zu wenig alu fieberglas band gehabt .
Motorkühler sitzt nachwievor perfekt in der serienhalterung .
Die ersten Halter für das llk system sind fertiggestellt .
So Lüfterzarge ist auch gekommen und passt super , ich muss sie nur etwas nach unten verlängern aber so passt es wie ich es mir vorgestellt habe.
konstruktions Aluminium ist heute auch eingetroffen also gehts die Tage mit Kühlpaket und Luftführung weiter
