Opelscanner Interface
Diskutiere Opelscanner Interface im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Verkaufe ein Opelscanner interface mit Kabel, OBD Stecker und Software. Es ist dieses http://cardiagnostics.front.ru/index.html Auf dieser Seite...
  • Opelscanner Interface
H
hanjoerch
ich bin an dem Interface interessiert. Dazu einige Fragen:
-Ist der Adapter fuer den ALDL-Stecker dabei? (10 poliger Diagnosestecker)
-Wie ist das mit der SW-Lizenz? Laeuft die SW nur auf einem (Deinem) Laptop, oder gibt es einen Dongle etc.?
Fuer weitere Infos vielen Dank vorab und ein freundlicher Gruss
TiCar
TiCar
Stuttgart
Hallo hanjoerch,
die AGB's bzgl. Teilemarkt schon gelesen? Wenn nicht, solltest du dieses schleunigst nachholen ;)
Opelscanner Interface - Ähnliche Themen
Z20LER - Fehlercodes 0235 und 0110: Hallo ihr lieben, ich habe seit Kurzem die o.g. Fehlercodes und keine Leistung mehr, da Notlauf. Aufgrund der Dauerhaftigkeit des Fehlers ists...
Astra H Cosmo; Z20LEL mit LEH Lader, Kolben, Kupplung: Hallo, durch den Familienzuwachs habe ich mich von meinem Astra getrennt, welcher nun zum Verkauf steht. Bevor ich die ganzen Daten kopiere...
C20XE auf C20LET: Kabelbaum so richtig angepasst?: Hallo, ich baue gerade meinen Kadett D von C20XE M2.5 (aus einem Kadett E GSI 16V) auf C20LET (Calibra) um. Ich habe den Generator- bzw...
