Ölstandskontrollgeber einstellbar?
Diskutiere Ölstandskontrollgeber einstellbar? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, war seit langem wieder mal im Calibra.de Forum.Da wird behauptet,der Geber für Motorölstand (Check Control)wäre in der Empfindlichkeit...
war seit langem wieder mal im Calibra.de Forum.Da wird behauptet,der Geber für Motorölstand (Check Control)wäre in der Empfindlichkeit einstellbar.
Das wäre mir neu.Da hätte ich ja 2 Stück davon umsonst in die Tonne geworfen.
Stimmt das?
mfg Klaus
Erhard
Erhard
Rodenbach
Bei welchem Ölstand sollte das Teil eigentlich ansprechen? Hat bei mir bisher noch nie reagiert.
Bei mir macht das Ding auch bei korrektem Ölstand gelegentlich Alarm,dewegen hab ich das Ding neu gekauft.Selbe Fehlalarm wieder,habs dann abgeklemmt und Kabel gebrückt...
L
letastra
soweit ich das weis,ist er nicht einstellbar......
...aber es wird bestimmt eine möglichkeit geben das zu ändern!
einfach das dingen mal anschauen,auseinanderbauen....
dann kannst du dir ein paar gedanken machen,wie man es verändern könnte.
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
Ist definitiv nicht einstellbar. Da ist nur ein Schwimmer drinnen sonst nichts. Funktioniert wie ein Reed-Kontakt.
Die meisten Probleme mit den Dingern gabs bei den X20XEV-Motoren und bei den neuen Diesel-Motoren. Die geber bei den neueren sind mit einer Beilagscheibe montiert. Wenn man die wegnimmt, spricht der Geber später an, sonst nichts. Geht aber bei unseren nicht. Ist oft bei den Ölbrennern (Dieseln) gemacht worden, damit nicht nach jeden tanken die Kontrolle leuchtet. :lol:
lg TC
hmmm...das da ein Schwimmer drin ist wußte ich schon,der kontaktiert den Schalter.Also elektrisch gesehen,ist die Sache nicht einstellbar.Also kann man nur das Ding aufsägen....nein nein
Also definitiv nicht einstellbar.
mfg Klaus
Ölstandskontrollgeber einstellbar? - Ähnliche Themen
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
KSJ-Parts: Hallo, hier mal meine Erfahrung mit dieser Firma: KSJ-Parts in Wilsdruff Ich habe mir Ostern (am 9.4.17) einige Brembo Bremsenteile bestellt, war...
