Öldruck Problem beim Starten
Diskutiere Öldruck Problem beim Starten im C20LET Forum im Bereich Technik; Tja Klaus,das ist aber nicht nur bei opel so...Kleiner Tip,das Rückschlagventil sitzt nicht im Block,sondern in der Ölpumpe genau über dem...
8v heizer
8v heizer
Garrettshausen
Tja Klaus,das ist aber nicht nur bei opel so...Kleiner Tip,das Rückschlagventil sitzt nicht im Block,sondern in der Ölpumpe genau über dem Ölfilter. :wink:
8v heizer
8v heizer
Garrettshausen
@Callimatrix, Kann sein das ihr im Let- Block noch eins habt im NE-Block ist aber keins... :roll:
die 16 Ventiler haben ein Rückschlagventil oben im Block
Ich schrieb: "schon wieder ein paar Tage stand".
Und es sind nicht mehr als 5 sec.
Nach einem Tag kommt der auch sofort!
ALSO....
Mein Wagen stand etz 5 Tage lang und ich habe den Wagen die Nacht bei Minus 3°C angelassen.
Der Druck war in nicht mal 2 Sekunden VOLL da!!!
Fronti
BlackForrest
Naja bei mir scheint die Ölpumpe auch irgendwas Weg zu haben ,
wenn ich ihn Anlasse dauerts so ca 8-10 Sekunden bis die Öllampe ausgeht und die Elektronische Anzeige auf 4,5 - 5 Bar hochgeht wenn er Kalt ist und eine Nacht stand.
Jetzt wollte ich euch fragen , welche Teile sollte ich erneuern ?
Ölpumpe is klar , dann die Dichtung und was noch ?
Danke und Grüße
Ölpumpe+Ölpumpendichtung neu
Ölwanne runter nehmen
Ölwannendichtung erneuern
O-Ring vom Ölsaugrohr erneuern.
Anleitungen dazu hab ich in der Know How Area veröffentlicht.
Es machen sich zwar ein paar Leute drüber lusitg, dass ich alles so penibel mit Drehmoment anzieh etc pp aber anscheinend macht es sich ja doch irgendwo bezahlt :wink:
na-klar
na-klar
Bayern
hat denk ich mal nichts mit penibel zu tun, hat schon seine richtig keit, mache es auch nicht anders. und bis jetz is alles dicht :D
16VplusX
16VplusX
wie ändert sich denn bei euch der Öldruck bei der Z-let pume wenn man aufs gas tritt? ich meine welchen druck habt ihr mit der pumpe im bereich von 1000-5000 U/min? oder bleibt der druck konstant??
und ab wieviel bar öffnen denn normalerweise die Düsen einer KBK? Bzw. spritzen die immer volle Pulle unter die Kolben?
Z-Pumpe regelt genauso max.4,5 bar.Im Stand ~3-3,5 bar trotz KBK!~ 1bar mehr als die C-Pumpe.Wie sich das bei heißem Öl verhält über 120° keine Ahnung...habe erst max. 100°C Öl erreicht...bin ja noch am einfahren :wink:
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Hallo Leute,
so nächstes Problem !! und zwar ist es jetzt so das ich bei kalten öl 5Bar im Stand habe,
bei Warem öl ist es ganz seltsam wenn ich die drehzahl erhöhe, steigt der Öldruck auf 4 Bar und geht dan schlagartig auf 3.0 Bar runter :shock: so als ob irgendwo ein Ventil aufgeht und 1Bar klaut!!
Kann das an der KBK liegen ?? haben den Öldruck mit einer Messuhr gemessen und nicht mit den Originalen anzeige.
Regelkolben habe ich schon rausgehabt ist alles i,o!!
hat einer eine Idee???
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ja ab wann gehen denn die Düsen der KBK auf? Die haben ja so eine kleine Kugel mit na Feder drin die die Düse im Stand schließt. Somit hat der Motor im Stand genügend Öldruck.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Hallo
habe was neues ausprobiert, und zwar habe ich einen 16 reihen Racimex Ölkühler mit Adappter vorm Ölfilter!! wenn ich den Adappter abmache, und den Ölfilter direkt an die Ölpumpe schraube hat der 6 Bar und fält auf 5 Bar zurück .
Entweder hab ich jetzt einen Denkfehler, weil ich der meinung bin das der Ölfilter nicht mehr wie 2,5 Bar bekommt durch die Beipasskugel. Ansonsten weiß ich nicht mehr woran es liegen kann !!
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
So Leute der Fehler lag an den Ölkühler !! habe jetzt den Originalen drin und alles ist in Butter 5 Bar bei Volllast :D
da ist wohl der Ölkühler recht verkokt,verschlammt oder sonst was :shock: also mit orginalen Ölkühler und zu heißem Öl würd ich mich nicht drüber freuen,da lieber etwas weniger Öldruck aber dafür kühleres Öl,ist gesünder :wink:
8v heizer
8v heizer
Garrettshausen
Hab auch erst gedacht das es der große Ölkühler ist,er war es aber nicht,sondern die Pumpe.ich hab jetzt mit der Z-Pumpe immer 4-5bar trotz 16reihigen Mocal... :wink: (ohne Thermostat)
ja ich versteh das nicht so ganz was Calli3.0V6 beklagt...normal müßte wenn der Ölkühler so viel Druck raubt,der Öldruck,vorallem im Leerlauf ziemlich in die Knie gehen bei heißem Öl...
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Hallo
also das Problem war so, wenn der Motor Kalt war hatte ich 5 Bar im leerlauf! wenn das Öl an die 70 Grad kam lag der Öldruck im Leerlauf bei 0,8 Bar und unter Volllast bei 3-3,5 Bar.
Dann habe ich den Adappter abgebaut und nur den Ölfiter angeschraubt und siehe da alles in Butter, der Öldruck steigt bis 6 bar und geht dann auf 5 Bar runter.
Mein Öl ist noch nie Heißer wie 100Grad gewesen!! auch nicht mit den Originalen Ölkühler.
mfg sven
speedfreak
Bad Vilbel
Alternativ kannste es ja auch mitm 5er Öl probieren, ist ja im kalten Zustand flüssiger.
Vielleicht wirds dann mitm Kaltstart besser
Bei mir das gleiche Problem, hatte sogar mal einen Fred dazu eröffnet: wenn er länger steht, dauert es mit der originalen, alten Serienölpumpe 5 Sekunden bis der Öldruck da ist.
Ich habe von 10W60 auf Mobil1 5W50 gewechselt - ohne erkennbare Änderung.
Michael
Öldruck Problem beim Starten - Ähnliche Themen
Astra J Kupplung Probleme: Hallo zusammen, ich bin aktuell ratlos. Ich habe vor ca 7 tkm das Getriebe und die Kupplung an meinem Astra J 1.4 Turbo 120 PS gewechselt. Die...
Lagerschaden C20LET: Hallo Opel-Community,🙂 und zwar habe ich ein Problem mit meinen Let, habe mittlerweile den 2. Pleuelschaden .... 1 Schaden: Der Motor wurde...
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
