Öldruck Problem beim Starten
Diskutiere Öldruck Problem beim Starten im C20LET Forum im Bereich Technik; besser TWS 10W-60 :wink:
Alternativ kannste es ja auch mitm 5er Öl probieren, ist ja im kalten Zustand flüssiger.
Vielleicht wirds dann mitm Kaltstart besser
8v heizer
8v heizer
Garrettshausen
Bei mir dauerts auch im Kaltstart 5-10sec bis sich der Öldruck aufbaut,ich hab nen großen Ölkühler ohne Thermostat,der Motor ist auch erst komplett neu gelagert und abgedichtet,Ölpumpe neu,ich würde mir da keine Gedanken machen,ich hab auch nur knapp 700 U/min standgaß.ich lasse ihn einfach so lange ohne gas tuckern bis sich die Nadel hebt 8) das Öl bleibt ja in der Kurbelwelle und zwischen den Lagerschalen,das reicht völlig aus um den kurzen Zeitpunkt zu überbrücken :wink:
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
@8v heizer
Also sorry, aber wenn ein Motor nach neuer Lagerung, Abdichtung und neuer Ölpumpe nach dem Kaltstart 5-10 (!) Sekunden benötigt bis sich der Öldruck aufbaut - dann ist da aber echt was nicht in Ordnung :?
"Normal" wären vielleicht 2 Sekunden nach dem Kaltstart aber bis zu zehn finde ich bissel heftig.
8v heizer
8v heizer
Garrettshausen
Mir kommt es auch etwas lang vor,aber ich denke es liegt auch daran,das kein Thermostat verbaut ist und die Gummischläuche sich erstmal dehnen(sind ja 1,50m)zusammen.ich werde mal wieder ein Ölthermostat einbauen,vielleicht bessert sich das dann wieder.
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Hmm, kann es mir zwar nicht vorstellen aber probiere das mal lieber aus. Ich habe auch kein Thermostat drin und auch vor meiner jetzigen Z20LET Ölpumpe hatte ich nach etwa max. 1-2 Sekunden vollen Öldruck.
Meine vorherige C20LET Ölpumpe hatte auch erst 19tkm auf der Uhr,ist also auch Top Fit und kein altes Teil gewesen.
8v heizer
8v heizer
Garrettshausen
Ich schraub den Adapter mal weg und schraub den Ölfilterdirekt an die Pumpe,dann seh ichs schwarz auf weis,wenns dann immer noch so lange dauert ist wirklich was faul... :(
Janosch
Janosch
Deutschland
8V Heizer:
Gib einfach mal VORSICHTIG Gas, um die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1050 anzuheben, dann ist dein Öldruck nach 2 Sekunden da ;-)
J.
8v heizer
8v heizer
Garrettshausen
@Janosch,Ja das kann auch sein,da der Motor im Kaltstart zu Fett läuft,geht er nicht über 700 U/min,denk auch das mit der niedrigen Leerlaufdrehzahl mit eine Rolle spielt. Bei warmen Motor ist der Öldruck ja sofort da.(1000U/min)
krep
krep
Buxtehude
Also, bei mir ist alles neu.
C20let pumpe fahre ich und 10W60 Castrol Edge ÖL.
Es dauert bei mir, wenn er richtig kalt ist und schon wieder ein paar Tage stand, auch so 5 sec. bis der Öldruck schlagartig auf 5 bar ansteigt...
Ansonsten kommt der Druck sofort
Was für Filter habt ihr verbaut? (die Leute wo der Druck ne Weile braucht bis er kommt), dann kann ich mal schauen ob die Filter ein Rückschlagventil haben.
Kadett GT
denke original,rückschlagventil ist im motorblock drin,das sage ich dir glaube nicht zum ersten mal :wink:
krep
krep
Buxtehude
Das "Ventil" ist bei mir völlig leicht gängig so wie es soll.
Als Filter fahre ich den originalen von Mahle den, welchen Opel empfiehlt.
Ne ne...
Da schließ ich mich Callimatrix an
Hab heut auch nochmal nachgeschaut.
Wagen stand über Nacht ud wir hatten heute morgen (kalte) 3 Grad.
Motor angemacht und Öldruck war sofort da.
- Neue Ölpumpe (EDS)
- Neue Ölpumpendichtung
- O-Ring vom Sieb erneuert
- Mobile1 5W50
krep
krep
Buxtehude
Ich schrieb: "schon wieder ein paar Tage stand".
Und es sind nicht mehr als 5 sec.
Nach einem Tag kommt der auch sofort!
Kann ich mal schauen.
Mein Calibra wird demnächst auch für ein paar Tage stehen.
Werde darauf dann achten wenn ich ihn wieder anlass!
cucker
cucker
Stade
also ich hab ein ähnliches "problem"...
wenn ich mein auto morgens starte (nach 6 oder 7 stunden standzeit), dann braucht er auch so 2 bis 3 sekunden, bis der öldruck hochschnellt. so lange ist auch die öllampe noch an. wenn ich die KW-sensor abziehe und leiern lasse (hatten wir beim ersten starten so gemacht), dann geht die lampe auch nach 2 minuten nicht aus, öl kommt dann aber auch schon überall an...
mein block wurde auch neu aufgebaut, also neue ölpumpe, neue dichtungen und und und... ich hab mich mittlerweile mit abgefunden, aber scheint ja vielen so zu gehen... achso, öl ist TWS 10w60. wenn der motor noch warm ist, ist druck sofort da.
Matthias
Ich dacht das Ventil im Block ist nur der Regelkolben für den Druck?
Naja egal :D
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Nee, der Regelkolben sitzt direkt in der Pumpe, im Block ist direkt unterm Kopf das Rückschlagventil und im Filter ist bis auf das Papier nichts drin :wink:
ich habe oft so das Gefühl das Motoren einfach nicht fachgerecht überholt werden.Ich habe schon viel Mist zu Gesicht bekommen was den C20LET Motor angeht wo dir die Haare zu Berge stehen.Das ist echt traurig was für Schund so in der Scene getrieben wird...
Öldruck Problem beim Starten - Ähnliche Themen
Astra J Kupplung Probleme: Hallo zusammen, ich bin aktuell ratlos. Ich habe vor ca 7 tkm das Getriebe und die Kupplung an meinem Astra J 1.4 Turbo 120 PS gewechselt. Die...
Lagerschaden C20LET: Hallo Opel-Community,🙂 und zwar habe ich ein Problem mit meinen Let, habe mittlerweile den 2. Pleuelschaden .... 1 Schaden: Der Motor wurde...
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
