OB probleme bei ph 3.5
Diskutiere OB probleme bei ph 3.5 im C20LET Forum im Bereich Technik; hi ich hab irgendwie nicht richtig overboost. hab ph 3.5 und kkk 16. der geht auf stufe 4 nur auf 1.3 bar höchstens im 6. gang .3 nur auf 1,1, da...
Spoony007
Spoony007
hi
.3 nur auf 1,1, da bleibt er auch bis 6000rpm
1. bis 0,9 und 2. bis 1 bar.
hab die originale dose mit der feder die bis zum ende gespannt ist.
hab auch schon den schlauch an der dose abgezogen, dann geht es auch nicht über 1.2-1.3, bleibt aber länger bei 1.2 stehen als mit schlauch.
hatte schon überlegt das es am lader liegt aber dann hätte ich sicher nicht die zeit in bohnhorst geschafft. der macht halt gut entladedruck von 1.0-1,1 bar aber halt kein richtigen overboost.
woran kann das liegen ?
ab und an geht die mkl an für 5 sek, dann einfach wider aus.
und die lambda regelt auch manchmal im 6. gang runter auf 0,4 bar.
schon alles merkwürdig...
ganz einfach...deine lambdaregelung greift ein....
zu wenig sprit unter volllast :wink:
zum druck...neue dose drauf :)
Spoony007
Spoony007
das mit der dose muss ich mal testen :)
mit der lambda iss klar, aber warum greift die ein ? pierburg ist verbaut, filter auch gewechselt, die drücke die sie soll macht sie auch, bin schon mit ner benzindruckanzeige gefahren, alles ok...
mach mal eine verstärkte Dose und eine neue Lambdasonde rein.
Spoony007
Spoony007
genau das habe ich jetzt befürchtet klaus :)
warum muss das gelumpe immer so teuer sein ? sind ja auch kurz mal fast 250€....mir wäre ein bischen am stecker wackeln und gut iss ja lieber, aber ich glaube da hab ich das falsche auto für :roll:
vor allem schön wenn es das nachher doch nicht ist....
ich werde die tage mal zu dirk stock fahren und hoffen das er teile zum testen da hat.
dankie erstmal euch beiden ;-)
gruss
eddie
Amok
Also ich würde dir raten, die Teile NICHT zu wechseln, bevor du dir sicher bist was es ist. Ich hab genau das selbe Problem nur mit meiner PO2, und auch nach EDS-Wastegate, neuen Zündkerzen+Verteilerkappe und nagelneuer Lambdasonde das gleiche Problem :( Fahre in den oberen Gänge irgendwie auch nur noch mit 0,4-0,5bar, unabhängig von der Wastegate Einstellung.
Spoony007
Spoony007
hi
ich werde die teile auch nur testweise wechseln, wenn dirk stock die da hat. werde mich hüten alles neu zu kaufen ohne es devenitiv zu wissen :)
aber wenn ich euch so lese hab ja nicht nur ich das problem, und scheinbar hat auch noch keiner wirklich was gefunden.
mich wundert es halt das selbst bei angezogenem schlauch im 6. gang auf der bahn nie mehr als 1,4 bar overboost anliegen. die feder iss ja bis hinten gespannt. und wenn der lader fritten wäre würde er nicht solche entladedrücke produzieren
Killerschaf
Dortmund
moin
also mein problemchen hab ich heute nochmal näher untersucht, und es stellt sich jetzt tatsächlig etwas anders dar:
habe den schlauch zur wastegate mal testweise totgelegt. wirkung: 1.3 bar bei 3000 umin. bin dann natürlich sofort vom gas, aber da war noch lange nicht schluss.. blitzartiger ladedruckaufbau... heisst für mich: mechanik kann ich ausschließen! und nun?
habe dies auch in meinen thread gepostet...
Spoony007
Spoony007
ja blitzartig auf 1.3 geht es bei mir auch ohne schlach an der wastegatredose..aber halt nicht auf 1.5 :) und vor allem nicht in den erstn 3 gängen
Killerschaf
Dortmund
moin
also das ist kein prob. bei mir.
dritter gang, 2500 umin vollgas und bei 3200 liegen schon 1.3-1.4 bar an. und wenn ich dann nich sofort vom gas gegangen wär, wären sicher auch mehr drin... also bei dir scheint das was anderes zu sein!?
vielleicht auch nicht, ich weiss es nicht
edit: noch ein phänomen bei mir nach dem letzten test: ladedruck baut sich relativ normal bis 0.6-0.7 bar auf hält dann kurz dort und schlägt dann auf 1.3 und mehr bar aus.. ich glaub da muss irgendwas hängen in der regelung!?
OB probleme bei ph 3.5 - Ähnliche Themen
Nach Motorumbau: Stottern ab 0,3-0,4 bar: Hallo, ich habe die ersten Probefahrten mit meinem Kadett D hinter mir, den ich auf C20LET umgebaut habe. Er läuft und es gibt keinen...
Starke Aussetzer bei warmem Motor: Hallo, ich suche mich hier seit 3 Wochen an einem Fehler zu Tode und bin kurz vorm Ausrasten. Wenn der Cali kalt ist fährt er relativ normal hat...
