Mein Kadett 2009 (473ps bei 8200)
Diskutiere Mein Kadett 2009 (473ps bei 8200) im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; Motor -Block mit leh kolben -Kopf serie -Eigenbau ansaugbrücke -Verohrung 60mm -k29/29 -80mm auspuffanlage -Verstelbare NW Räder (Nur auf Drezahl...
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
Motor
-Kopf serie
-Verohrung 60mm
-k29/29
-80mm auspuffanlage
-Verstelbare NW Räder (Nur auf Drezahl gestellt)
-scharfe Nockenwellen
abgasgegendruck bei 1.9dd waren 2,5bar bei vollast und bei 2,3overbost sind es 2,8bar gegendruck
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
das diagram nach 3,5std abstimmen.Wie geht es verkleiner bin kein pc freak nur opel schrauber
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
Zu groß das Bild diagramm von Martin,daher hab ich als kleinformat hoch geladen,danke.
Zur Leistung:
Absolut Klasse :bravo: ,bin beeindruckt.
Bis 8200U/min leistung zum abwinkel :drive:
Schraxx
Leipzig
So hier mal etwas kleiner. Am besten für sowas diese Seite benutzen:
http://de.tinypic.com/
Da kann man einfach eine Auflösung von 640x480 oder 800x600 wählen und dann passt das ohne das der Monitor gleich explodiert :p
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
ok danke fürs verkleinern.
Luftdruck war 1014mbar,temp 9grad,gemessen im 5ten wegen schlupf
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
Abgastemp ist 940grad bei 1,9dd.steuergerät ist auf 1,9dd kalibriert hat er aber auf der rolle nicht gehalten sondern nur deswegen mit 1,6bar dd gemessen,haben einmal den overboost gemessen mit 1,9 bar und da lagen 523ps an.auf der strasse hab ich jetzt 1,9dd und 2,3 overboost.. lambda ist 0.75
ich hab gesagt 2009 wird das jahr :hampel: :drive:
H
Horst
Daumen hoch ........... hoffe bei mir kommen dieses Jahr auch ü 400 rum aber ob s so hoch wird mag ich anzweifeln fahr ja "nur" den KKK 29 /26
der gallier
der gallier
wallenhorst
wahnsinn!!!!
und das mit serien krümmer mit "kleinen flaschenhals"der kann sogar leistung über 8000!!!!!
das diagramm perfekt bis auf den kleinen zacken oben einmal aber sonst eht geil!!!!
dann drück ich dir noch die daumen das auch alles hält und spass damit hast!!!!
was ist denn k29/29???????????
lese ich zum ersten mal!!!!!
Wahnsinn was der Serienkrümmer hergibt :shock: Gratuliere!
Kopf Serie?> ihr gebt den Hydros über 8000 U/min?
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
oh das mit k29/29 war ein schreib fehler sollte k29/26 heißen.ja kopf ist serie nichts dran gemacht weil es sowieso nichts bringt wen man die ventile original läst.hydros halten bis 8400-8500.ich kan ja auch bei 7500 schaten liegen ja auch 468ps an auf der meile aufjeden fall kan ich jetzt im 4ten durchfahren drezahl ist ja genug da
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
Das leistung auch bis in begrenzer anliegt war mir auch schon vorher klar hatte ja letztes jahr auch max leistung bei 7100 mit kleiner zahmen wellen.hatt nichts mit dem krümmer zu tun sondern mit den nocken und der EINSTELLUNG der nocken das ist am wichtigsten!!!!
Kopf Serie war nur die Frage wegen Hydros.
Serienkrümmer-hätte man sowas vor 2-3 Jahren hier gezeigt,kein einiger hätte das geglaubt das da 475 PS bei 8000 durchgehen :)
oh man,muß mich mal beeilen das ich das EDS Saugrohr mal auf mein Motor bekomme...und dann ab zu Arno !bin schon ganz heiß drauf :)
Turbo86
Turbo86
Freital
Super Ergebniss, Gratuliere dir für die Leistung :hampel:
Sind die Kanäle vom Krümmer bearbeitet wurden, oder haben die noch den Seriendurchmesser, und wer hat den Lader gebaut?!
Ganz fetten Respekt von mir!!! :shock: :shock: :shock:
Das Diagramm ist wie aus dem Bilderbuch, absolut erste klasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kadett21
kadett21
Dresden
Martin meinen glückwunsch!!!
Da ist der Versuch mit den scharfen Nocken absolut aufgegangen.
1,9bbar DD und 2,3bar Overboost auf der Strasse WAHNSINN.
Wer weiss wieviel Leistung da kurzzeitig im OB anliegt.
Hut ab jetz musst du es nur noch versuchen in eine gute Meilenzeit
zu verwandeln!
Mein Kadett 2009 (473ps bei 8200) - Ähnliche Themen
Calibra Turbo mit Efr 6758 Vmax: Calibra Turbo C20let 2WD -Block mit H-Schaft Stahlpleuele, bearbeitete Leh Kolben, Leh Ölpumpe, KBK, Verdichtung 8,2:1 -Borg Warner EFR 6758...
Astra TQP von Raven, 404PS; 495NM: Hallöle!! Diese Woche war es so weit, ich konnte mein Motorprojekt, mit der Abstimmung bei EDS Motorsport, abschliessen! Erst einmal möchte ich...
Donni´s Astra F-C20let, Klasen Ph4-Abstimmung: War heute beim Klasen zum Abstimmen meines Alltags-Caravans, angestrebt waren so 350ps und ein gut nutzbares drehzahlband, halt...
Schlachte Corsa B c20let Phase4 K29: Der Motor hat 2000km runter so wie die meisten teile…..davon waren 1000km einfahren.Motor könnte auch komplett gekauft werden,aber dann muss der...
