Let auseinandergenommen bei 180Tkm
Diskutiere Let auseinandergenommen bei 180Tkm im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Da ich meinen Let ja neu aufbauen will bin ich heute mit dem zerlegen des Motors angefangen. Nur zu Info: Ich habe ne Vmax Evo310 drin gehabt ohne...
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Da ich meinen Let ja neu aufbauen will bin ich heute mit dem zerlegen des Motors angefangen. Nur zu Info: Ich habe ne Vmax Evo310 drin gehabt ohne größeren LLK und ohne die 310Nocken und ohne eine größere Pumpe. Verbaut waren verstärkre Wastegate und ein verstellbarer Benzindruckregler. Das ganze habe ich ca. 6Tkm gefahren. Da ich einen ganzen Cali gekauft habe und einen neuen Motor aufbauen wollte habe ich mir auch keinen Kopf darüber gemacht wie gesund das für den Motor ist. Beim Kauf des Calis war ein ebay Chip verbaut der mind. 40Tkm verbaut war ohne sonstige Änderungen. Als ich dann angefangen bin zu schrauben war ich ja sehr gespannt wie denn die Kolben so aussehen. Also Kopf runter! Zu meiner Verwunderung: Wie NEU! Selbst Hohnspuren sind noch an den Zylinderwänden. Auf zwei Kolben steht 85,94 und auf dem Rest 85,95. Also kann an dem Motor eigentlich ja noch nichts gemacht worden sein. Aber bei 180TKM ist doch so ein Hohnbild eigentlich nicht normal oder? Vorallem bei der Behandlung :oops:
BAD CORSA
BAD CORSA
Mannheim
Hab auch schon 2 Motoren gehabt, beide über 200tkm und das Hohnbild sah aus wie "neu"! Sagt also nichts über die Kilometer aus.
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Ich hab meinen heute auch zerlegt!
Sah alles einwandfrei aus, Hohnbild noch Top!
Pleul und Hauptlager sahen noch Top aus,hätte ich auch net gedacht!!
V
vectra_b_170
Philippsthal nähe HEF
Hallo
@Astrid F
Es ist ja nicht immer gesagt das ebay chips schrott sind.Sind Denke ich meistens kopien von nahmhaften firmen.Wenn du ein Pc Spiel oder Musik Kopierst ist es ja auch nicht schlechter dadurch.
Zumindest das Spiel nicht. :wink:
Will damit aber nichts beschönigen Kopien sind illegal !!!!!!!!
Mal davon abgesehen das dieser chip ohne anpassungen am Motor nicht sehr gut ist fürn Motor. :roll:
www.corsafan.de
www.corsafan.de
Niedersachsen
Das alles liest sich ja nach einem wirklich voll alltagstauglichem und vor allem auch lebensdauerfesten Antrieb :)
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Sahen bei euch die Kolben denn auch noch so gut aus? also mich hat Mahle jetzt überzeugt. Die Dinger haben nicht einen Kratzer oder ne Riefe im Kolbenhemd. Da ist noch die originale Stuktur drin.
AstraCarawahn
Nürnberg
hmmm...vectra_b_170...das gerade DU das schreibst mit den illegalen Kopien ;-)
Kadett GT
Naja,zylinder kann zwar gut aussehen,hohnbild etc,aber ob der schon oval ist sieht man vom auge nicht!!Also alles vermessen :wink:
tja das ist der unterschied zu einem tuning kolben. diese kolben wurden für die serie gebaut und für hohe laufleistung und haltbarkeit ausgelegt :wink: wäre schlimm wenn deine zylinder und kolben gravierende spuren hätte bei dieser laufleistung :roll: dann würde ich mir sorgen machen ob da nicht was falsch läuft in dem motor. aber wie du siehst haben die ing. gute arbeit geleistet.
mfg michi
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Ich hatte ja eigentlich auch vor den Block komplett neu zu machen. Was mache ich denn jetzt wenn die Zylinder und die Kolben noch in der Tolleranz liegen :?: . Nur neue Ringe drauf und gut ist. Geplant war eigentlich Mahle und erstes Übermaß. Aber warum unnötig Geld rausschmeißen. Das kann ich dann besser in einen neuen Lader stecken :twisted:
V
vectra_b_170
@AstraCarawahn
Falls du eine andeutung machen willst(die die ich denke).Da hab ich selber in den sauren apfel gebissen :roll: .Ist nicht von mir selber. :wink:
vectra_b_170
verkauf den Block oder heb ihn auf, und besorg Dir einen wo sichs lohnt ihn zu machen, weil er fertig ist
V2000
V2000
Dresden
Der liegt niemals mehr in der Toleranz! Messtechnisch gesehen ist der Schrott, auch wenn der optisch gut aussieht.
Gruß Andy
warum nicht? nen omega kolben fährst doch auch mit min. 10/100 spiel wenn er neu gemacht wird. ist doch also egal...... :roll:
mfg michi
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Wieso sollte der fertig sein? Und bei was für einem Block sollte sich das denn noch lohnen? Das ist doch Quatsch. Wenn der neu gebohrt, gehont und ein paar neue Übermaßkolben bekommt verstehe ich nicht was daran fertig sein soll. Das erkläre mir doch mal :evil:
Bitte sag vorher bescheid, damit wir alle dabei sein können, wenn der dicke Lader dann mal den vier Freunden den Marsch bläst ...
Das is purer Murks ...
entweder du machst es richtig oder du lässt es bleiben :roll:
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Jetzt verstehe ich garnichts mehr. Wenn doch neue Kolben reinkommen, das Ding gebohrt und gehohnt wird. Lager neu KW geschliffen und gewuchtet, Lager neu usw. Was ist daran Murks??? Ich meinte lediglich: FALLS die Kolben (nach vermessen) nicht hin sind, warum sollte die man nicht wieder einbauen??? Und nur dann. Ich habe doch nicht gesagt das ich einfach nen anderen Lader davorschrauben will. Dafür hätte ich nicht den Motor komplett zerlegen müssen. Aber was soll an dem Block nicht mehr gut sein möchte ich mal wissen?
Let auseinandergenommen bei 180Tkm - Ähnliche Themen
C20xe mit LET Kolben einige Fragen: Hallo Ich hab mir vor einiger Zeit einen total vebastelten Astra GSI 16V gekauft, ich möchte dengelnde wieder Original haben und bin halt dabei...
Z20LEH mit 10:1 Verdichtung für E85 + Wasserstoffgas: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier, lese allerdings schon sehr lange in eurem Forum. Hier herrscht schon ein anderer Ton als z.B. im...
Gude aus dem Taunus: Ich grüße erst mal alle Opel Verrückten (mich eingeschlossen :razz: ) Mein Name ist Dominique und komme aus Idstein. Bin auf das Forum gestoßen...
