StarvinMarvin
Moin,
ich hab seit einiger Zeit ein flattern im Lenkrad bei ca. 100-130 km/h und ich finde einfach die Wurzel allen Übels nicht.
Hier mal die Eckdaten:
Astra H OPC
OZ 18" Felgen mit Hankook Ventus V12.
Eibach 30/30 Federn
H&R Platten hinten 15mm pro Seite mit Zentrierung
SCC 10mm pro Seite vorne ohne Zentrierung (Radnabe noch ca. 5,5mm lang mit Platten)
Bis auf die SCC Platten alles beim Reifenhändler gekauft und montieren lassen.
Letzte Woche war ich bei einem anderen Reifenhändler zum Wuchten und der meinte die Reifen würden nicht rundlaufen (sah man gut, an der Stelle wo der Reifen auf der Felge sitzt und der Abstand nie gleich war). Er meinte ich soll die reklamieren.
War dann noch bei besagten Händler und dort wurde bei einer Felge der Reifen etwas gedreht und ansonsten komplett neu gewuchtet. Hinten hatte ein Rad ne Unwucht von 25gr und da war ich stark verwundert, da die Felgen und Reifen nicht mal 3 Monate alt sind.
Also war ich eigentlich optimistisch, weil der Meister auch meinte die würden jetzt super laufen und selbst die kritischen BMW`S würden mit den Rädern super laufen.
Naja, Ergebnis war aber ernüchternd.
Dann dachte ich probier mal die WR aus. Also die montiert und Platten montiert gelassen. Da spürte ich fast gar nichts mehr.
Heute dann nochmals getestet die SR ohne Platten hinten (wieder zittern), vorne auch weg (noch immer das gleiche), wobei minimal verbessert.
Ich bin jetzt eigentlich ratlos.
Normal würde ich tippen, dass die Reifen wirklich einen weg haben (mit WR war es ja merklich besser und die sind seit Anfang letzten Jahres nicht neu gewuchtet worden), aber wenn die doch komplett neu gewuchtet sind, darf doch dann nicht wieder das zittern da sein, oder?
Kann es ansonsten vielleicht auch mit den Federn zusammenhängen? Wobei dann ja auch die WR betroffen wären.
Das Zittern ist auch nicht immer da und wird teilweise auch bei gleichbleibender Geschwindigkeit erst schlimmer.
Hab schon was von Unwucht in der Antriebswelle und Bremsscheibe gelesen, aber dann müsste es ja auch immer auftreten.
Hilfe.
Astra H OPC
Eibach 30/30 Federn
Hilfe.
