kadett21
Ich wäre bei so einem Krümmer für den C20let dabei
das wäre etwas unpraktisch da dann der lader bei nur anderem flansch ca 2-3cm und bei adapterplatte sogar gut 3-4cm weiter nach vorne zu den kühlern kommt, der z kopf steht bündig mit dem block, der c-kopf steht aber nach vorne hin schon ca 2cm über. wäre schön wenn man das berücksichtigen könnte. bei damian sitzt der lader schön kompakt am block...., muss ja im Prinzip nur der Flansch geändert werden. Oder Zwischenplatte als Adapter fahren!
Dann müsste es ja noch ein Spaltsaugrohr für den C20 geben.. Hmm.
Womit willst dann 600 bis 700PS fahren? Selbstbau? Dann brauchst auch keinen Gusskrümmer...
das mittlereWelches A/R hat denn der GTX3076 in dem Diagramm?
