Leerlaufproblem, Motor schaltet nicht in den Leerlauf
Diskutiere Leerlaufproblem, Motor schaltet nicht in den Leerlauf im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; is ja klasse, bei mir ist es genauso, nur das er bei 1200 dreht egal ob war oder kalt.
  • Leerlaufproblem, Motor schaltet nicht in den Leerlauf
ReD_AvEnGeR
ReD_AvEnGeR
hab gestern mal in die kurbelwellenentlüftung reingeschaut und vorsichtig "rumgestochert"
da is nix verstopft
werd mir die tage mal nen neuen schlauch besorgen.. mal schauen obs was bringt
blue-gsi
blue-gsi
klein nordende
@ frank. dieist frei, da ich den motor im frühjahr erst neugebaut habe. und alles greinigt wurde.
Frank
Frank
Marienberg / Erzgebirge
Hmm, komisch. Ich hab meinen Kadett heute auch mal wieder gefahren und hab wieder einen Leerlauf von knapp über 1.000 u/min. Keine Ahnung warum das so ist. Könnte eventuell am Senator BKV liegen.
ReD_AvEnGeR
ReD_AvEnGeR
hab heute ma schlauch getauscht... natürlich wurd es nicht besser ^^
hab aber ma weiter getestet
wenn ich den dünnen schlauch zudrücke is die drehzahl ok
wenn ich den dicken schlauch zudrücje is die drehzahl ok
wenn ich den luftmassenmesser abziehe ist die drehzahl ok
das versteh einer wer will !
ReD_AvEnGeR
ReD_AvEnGeR
so mal weiter rumprobiert
hab aus spass mal den ab stecker umgesteckt
auf stellung b ist die drehzahl normal... was bewirkt dieser denn ?
hab auch mal testweise die lamdasonde abgezogen.. sollte da nicht die mkl angehen ?
ReD_AvEnGeR
ReD_AvEnGeR
wollt nur mal kurz posten
bei mir hat sich das problem nach ner kompletten motorblock instandsetzung erledigt..
mein motor hat extremen druckverlust gehabt... drehzahl und alle anderen probleme sind beseitigt
Leerlaufproblem, Motor schaltet nicht in den Leerlauf - Ähnliche Themen
Problem mit Ladedruck P1106: Hallo zusammen, ich fahre einen originalen Z20let mit Software im Zafira. Seit längerer Zeit habe ich das Problem, dass der Ladedruck beim...
Z20LER - Starker Kühlwasserverlust: NACHTRAG: Hallo Leute, hat sich erledigt. Mit Hilfe konnte die Ursache gefunden werden. Ohne Bühne ist echt alles immer Mist. Ist ein Schlauch an...
Nach Motorumbau: Stottern ab 0,3-0,4 bar: Hallo, ich habe die ersten Probefahrten mit meinem Kadett D hinter mir, den ich auf C20LET umgebaut habe. Er läuft und es gibt keinen...
