kürzerer Ansaugweg - Z-LET?
Diskutiere kürzerer Ansaugweg - Z-LET? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ok, ganz ehrlich! Man kann den Unterschied sicher Messen. Aber merken? Niemalsnich! ;)
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Hallo
Du kannst den Schlauchvon der Ventieldeckelentlüftung in den bogen nach bem LMM einbauen. So ähnlich wer es beim C20let auch.
Also ich habe schon vielen diese Schläuche verbaut und ich bekomme immer wieder zu hören das der Motor das Gas besser an nimmt. Was auf jeden fall was bringt wenn man zusätzlich noch den Vorkat durch das Vorkatersatzrohr ersetzt. Ich denke diese beiden sachen in kombination ist sicher auch spürbar. Das habe ich auch an beiden Autos von mir gemerkt.
Mfg Dom
Greg35
Was haltet ihr denn von dem Luftfiltrsystem von dbilas??? Ist zwar teurer aber dafür soll es prfekt passen und sieht zudem noch gut aus. Ob es was bringt weiß ich allerdings nicht. Außerdem wird dort ein K&N Filter verbaut.
Pelopas
Pelopas
Hamm
Das mit dem Lufikasten vom Astra H Diesel sieht sehr gut aus.... Da gebe ich Oktober recht... nur sind die blöden kästen so teuer.....
Astra Turbo-OPC
Astra Turbo-OPC
Nähe Kaiserslautern
Gibt mir bitte die Materialangaben(auch Längen und Durchmesser der Teile) durch die ich brauche wenn ich einen Z22SE Lufi-Kasten habe. z.B. 1x 90° Bogen 70 auf 63mm, usw.
DANKE!!!!
Astra Turbo-OPC
Astra Turbo-OPC
Nähe Kaiserslautern
Black Jack
Ich denke folgende Teile benötige ich wenn ich einen 2,2er Lufi-Kasten habe:
-1x 90° Reduzierbogen 70>63mm Durchmesser
-1x Vertieldeckelentlüftungsfilter mit Metallstutzen 16mm Durchmesser (was soll 16mm Durchmesser haben??? der Filter Aussen, oder der Metallstutzen Aussen???)
-1x Schlauch ca. 50cm lang 16mm Durchmesser(Innen- oder Aussendurchmesser 16mm???)
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Hallo
[shadow=red:91d1bf4ce0]So hier mal für alle:[/shadow:91d1bf4ce0]
[glow=red:91d1bf4ce0]1x Reduzierbogen 90° 63>70mm durchmesser[/glow:91d1bf4ce0]
[glow=red:91d1bf4ce0]1x Bogen 45° 70mm durchmesser[/glow:91d1bf4ce0]
[glow=red:91d1bf4ce0]1x Schlauch für Ventieldeckelentlüftung ca. 50cm land 16mm[/glow:91d1bf4ce0] [glow=red:91d1bf4ce0]innendurchmesser[/glow:91d1bf4ce0]
[glow=red:91d1bf4ce0]1x Entlüftungsfilter mit Metallstutzen (der Stutzen muß 16mm[/glow:91d1bf4ce0] [glow=red:91d1bf4ce0]durchmesser haben)[/glow:91d1bf4ce0]
[glow=red:91d1bf4ce0]5x Schlauchschelle ca. 60-80mm durchmesser[/glow:91d1bf4ce0]
[glow=red:91d1bf4ce0]2x Schlauchschelle ca. 15-20mm durchmesser[/glow:91d1bf4ce0]
[glow=red:91d1bf4ce0]1x Filterkasten vom Z22se (2,2 16V)[/glow:91d1bf4ce0]
eventuell Luftfilter aber der ist meistens dabei
Ich erstelle demnächst eine Einbauanleitung für Astra und Zafira
[highlight=red:91d1bf4ce0]Wer noch infos braucht einfach Mailen ich Helfe gerne weiter[/highlight:91d1bf4ce0]
[highlight=red:91d1bf4ce0]Mfg Dom[/highlight:91d1bf4ce0]
Blacky
Burgoberbach
Hallo
Beim Zafira OPC brauchst du keinen anderen Luftfilterkasten! Einfach den Originaldeckel um 180 Grad drehen ! Du musst nur noch den Kunststoffhalter entfernen.
Gruss
Blacky :p
body1980
body1980
lünen
frage
alos ich lese jetzt die ganze zeit hier drin und höre nur opc em würde das auch beim turbo passen oder habe ich nicht richtig gelesen mit den luftfilterkasten vom vectra 2.2 diesel und den ansaugweg zu verkürzen ich habe das nicht so genau verstanden.
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Den Filterkasten nicht vom 2.2er Diesel!
Den musst du vom Z22SE nehmen, das ist der 2.2er Benziner!
Den Luftsammler, also das Rohr vom Filterkasten zur Fahrzeugfront musst du vom 2.2er Diesel nehmen!
Astra GOPC und Astra G Turbo bzw Coupe ist ja vorne drin, zumindest was die betreffenden Teile angeht das selbe
body1980
body1980
lünen
antwort
danke noch mal für die hilfe
em eine frage noch werde der motot läuft im stand und der drehzahl entwas fällt so das der wagen am zittern ist und dann wieder der drehzahl hoch geht was kann das sein,hae es seit der neuen inspektion öl wecksel usw.
ich ha´be verdacht das ich die falschen zündkerzen drin habe kann mir da einer helfen
body1980
body1980
lünen
antwort
der vorbesitzer hat einen k&n luftfiltereinsatz gefahren seit ich den habe ist da ein originaler luftfilter drin.
body1980
body1980
lünen
lol
danke noch mal an alle ich habe die zündkerzen geweckselt und das problem ist weck ich denke mal die werkstett hat falsche zündkerzen drin
kürzerer Ansaugweg - Z-LET? - Ähnliche Themen
Fehler "P0170 Kraftstoffkorrektur Bank1": Hallo Leute! Kaum hier und schon die erste Frage :) hab zu meinem Problem schon einige Seiten durchstöbert, und bin dann hier im Forum hängen...
