Kühlwasser im 3. Zylinder KS 700 Kopf
Diskutiere Kühlwasser im 3. Zylinder KS 700 Kopf im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Ein Kollege hat folgendes Problem. Wasserverbrauch im 3. Zylinder aber erst wenn der Motor warm ist. Das merkt man im Kühlwasserbehälter am...
boz78
boz78
Kärnten Bez. Feldkirchen
Hallo
Das merkt man im Kühlwasserbehälter am blubbern und der Motor läuft am Stand sehr unruhig.
Im kalten Zustand kein blubbern und der Motor läuft auch normal.
ZKD ist neu, Kopf geplant und der Block ist auch plan.
Die gleichen Symptome waren vor dem wechsel der ZKD schon da.
Kann es sein das der Kopf einen Riss vom Wasserkanal in den Brennraum hat?
erny84
erny84
das ruckeln im warmen Zustand, würde ich auf einen Riss im Kopf oder eine Undichtigkeit in/an der Ansaugbrücke zurück führen, da er im warmen Zustand nicht mehr anfettet und somit mehr Luft als Sprit bekommt.
Hast du den Motor während des laufens schonmal mit Bremsenreiniger abgespritzt???
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Kein Öl im Kühlwasser.
Öl sieht auch normal aus.
Kopfdichtung platt, schraub mal den Kopf runter. Und Kopf vermessen lassen, evtl krumm durch Überhitzung. Wenn du die Möglichkeit hast, mach mal eine Druckverlustprüfung, aber im grunde genommen ist es egal Kopf muss sowieso runter.
boz78
boz78
ZKD ist neu.
Kopf wurde geplant da dieser ein wenig eingedrückt war von der alten ZKD.
Beim ZKD wechseln ist mir aufgefallen das die Löcher fur die Kopfschrauben komplett überdrückt waren und die Schrauben nur sehr schwer raus gingen.
Hab grad mit Bremsenreiniger probiert, kein Änderung des unruhigen Laufes.
Wenn ich den Ausgleichsbehälter aufschraube läufte er im Stand innerhalb kurzer Zeit wieder normal und das Kühlwasser blubbert ordentlich.
Wie gesagt alles nur im Warmen Zustand.
klingt fast danach als wären falsche bzw.zu lange Kopfschrauben drin
27 ist o.k. aber warum gehen die Schrauben dann schwer raus?Gewinde kaputt?
turboasci
turboasci
Berlin (Spandau)
Hallo.
Ist der Motor Serie oder ist was daran gemacht?
Hast Du Dir die Zylinderlaufbahnen genau angeschaut, als der Kopf unten war?
Bei mir hat sich der Blockriss auf dem 3.Zylinder, anfänglich genau so bemerkbar gemacht.
Erst nur wenn er warm war, am Ende lief es förmlich rein.
So long, Gruß de Kai
boz78
boz78
Die Schrauben lassen sich im Kopf bewegen wo kein Gewinde ist.
Wenn ich die Schrauben nach oben rausziehen will stecken sie sobald das Gewinde da ist.
prüfe mal ob der Kopf zu einseitig geplant ist.Zylinderkopfhöhe auf beiden Seiten messen.Ist zwar ungewöhnlich..aber heutzutage weiß man nie was für vermurkste Teile im Umlauf sind...
Kühlwasser im 3. Zylinder KS 700 Kopf - Ähnliche Themen
Ölschlamm in der Ladeluftverrohrung, Kompressionsverlust am 4. Zylinder: Hallo Leute, Mein Z16LER (Corsa OPC) mit 77tkm Lauftleistung hat etwas Kompressionsverlust im vierten Brennraum. Motor ist Serie und man spürt...
C20xe Kann ein Coscast kopf reissen?: Also mein problem ist folgendes... Ich hatte mir ein Astra gekauft den ich geschlachtet habe und dann den Motor in mein anderen Astra gebaut hab...
