Kann mann die Klopfgrenze erhoehen durch den A/B stecker
Diskutiere Kann mann die Klopfgrenze erhoehen durch den A/B stecker im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; HI Kann mann die Klopfgrenze erhoehen durch den A/B stecker bei den C20XE. Wenn ich mit starcken Kraftstoff fahre 98+Oktanebooster Klopft der...
DOHC JAEGER
HI
Wenn ich mit starcken Kraftstoff fahre 98+Oktanebooster Klopft der Motor immer noch.
Auf welche Position muss der Stecker sein A oder B , damit dass Fahrzeug besser laeuft.
NIKI
Traxx
Mal ne frage, wie bekommt man mit, dass der Motor klopft?
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Beim XE ist der Stecker sowieso blind, weil der XE nämlich einen Klopfsensor hat.
visa
visa
Landkreis Hannover
Weiß nicht ob er unbedingt "blind" ist er hat immerhin 2 verschiedene Widerstandswerte :confused:
Benutz mal die Suche ... da wurde auch schon einges zu geschrieben.
Werksseitig ist er auf "A" eingestellt.
Gruß ViSa
16v Reisekutsche
im Weilachtal...
Moin
das hatten wir schon
A/B steht für verschiedene Abgasvorschriften
A: German
B: Switzerland :wink:
Tschau
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Aha,
Ich dachte immer das wäre die Umschaltung von 95 auf 98 Okt!
Aber is ja quatsch , wozu hat er denn sonst den Klopfsensor! :idea: :D
Eric
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Is es auch, aber nur bei den C20NE und dort nur zwischen 91 und 95 oder mehr Oktan
nexia98
nexia98
Magdeburg
moin,
wie schon geschrieben, die suche-funktion hilft weiter. aber was ich so gehört habe, regelt A/B den zündzeitpunkt (über den widerstand). höhere lage der schweiz weniger O2 etc... einer bei uns hat das teil überbrückt (also ohne den stecker). verbraucht im wechda A unter 7 liter. :shock:
tschau norman
MillenChi
Nähe München
moin,
tschau norman
Ich hab ihn auf B und bilde mir untenrum n bisl mehr Bums ein.
Verbrauch 6.8 L im Astra
Alex
Alex
NRW
Wo soll den der Stecker sein??? :roll:
gruß Alex
Alex
Alex
NRW
Ahja! Wat muß ich denn machen um zu sehen auf was der steht???
Fahre nen XE Bj.90 !!!
cu
Alex
Was genau der Stecker bewirkt, steht in den Unterlagen "Technische Neuheiten, 1989,5" ....
Könnte da mal bitte einer in der Papierform nachsehen? Sind im TIS nicht mehr drin :(
visa
visa
Landkreis Hannover
Wie gelb ... und B hat keinen Durchgang :confused:
Dieser blöde Stecker wird´wohl auch´n ewig ungelöstes Rätsel bleiben ...
Gruß ViSa
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Stecker
das Umstöpseln bringt überhaupt nichts!!!
Der ist nur dazu da, um in Ländern mit billigen Kraftstoffen auf der richtigen Seite zu sein und dauerhaft Motorschäden zu vermeiden, bzw das höchste an Leistung herauszuholen mit minderwertigem Kraftstoff!!!
Die Klopfregelung erübrigt jede weitere Diskussion zu dem Thema!!!
Ich weiss ja nicht was da klopft, aber ob das vom Kraftstoff kommen soll???
Ist der Kopf geplant worden bis der Arzt kam, oder was?
Lass die Mühle mal am Osszilloskoph messen, dann siehtst Du wenigsten was los ist, vielleicht sind deine Kerzen auch scheisse in der zusammenstellung?
MfG Simon :roll:
kadettalex
den A/B Stecker hatten wir schon ein paarmal,er beeinflusst den Motorlauf minimal.
Ist es eindeutig sicher,das Dein Motor klopft und nicht klackert,tickert oder sonstwelche mechanischen Geräusche von sich gibt?
Falls der Kopf tatsächlich stark geplant wurde und es seitdem oder kurz danach die Geräusche gibt,sollte man die Geräusche auch in dieser Richtung suchen (Ventile/Ventilfedern,Kolben,Pleuellager)
Alex
MillenChi
Nähe München
Re: Stecker
das stimmt net, das übernimmt der Klopfsensor
Aber die Klopfregelung kann doch nur in einem gewissen Rahmen regeln.
Fährst Du jetzt Benzin statt Super, und das noch mit schlechter Qualität, und noch bei hohen Themperaturen dann reicht die Klopfregelung evtl. nicht aus.
Aber ich tippe auch auf ein mechanisches Problem
DOHC JAEGER
Vielen Dank fuer eure Meinungen,
Ich habe Verstellbare NW Raeder gekauft und werde die Nocken Heute sehr gut einmessen, denn sie sind auf FRUEH jetzt eingestellt und die Steuerzeiten stimmen nicht.
Gruss
NIKI
Kann mann die Klopfgrenze erhoehen durch den A/B stecker - Ähnliche Themen
Hílfe c20let spezialisten!!!: hallo habe mir vor ca 1 1/2 monaten eine calibra turbo 92 besorgt ziemlich gutter zustand wie ich ihm gekauft habe war er ziemlich lahm biss ich...
Mann baut schlimmen Unfall, weil seine Mutter nicht "Fahr vorsichtig!" gesagt hat: Mann baut schlimmen Unfall, weil seine Mutter nicht "Fahr vorsichtig!" gesagt hat Trier (dpo) - Eine unachtsame Mutter aus der Nähe von Trier hat...
