Dirk V6
hallo habe seit heute folgendes problem habe einen unrunden leerlauf und er nimmt im ersten moment schlecht gas an danach läuft er ganz normal und hat auch leistung. (omega b bj.95, x30xe) .
lambdasonden sind erst vor kurzen neu gekommen und der wassertemperaturfühler auch. dann würde vor 10tkm zündkerzen von ngk, zündbox,zündkabel neu gemacht. könnten die kerzen nach 10tkm schrott seien? welche kerzen von welcher marke sollte man eigentlich am besten fahren??
ach und dann habe ich mal vorhin bei laufenden motor den ölstab gezogen und da kommen dann dämpfe raus die total nach sprit riechen.
so habe die kerzen getauscht keine veränderung und lmm habe ich auch getauscht hat auch nichts gebracht, könnte so heulen. nur probleme mit dem auto.
ich glaube ich verkaufe ihn owohl ich erst im mai eine gasanlage habe einbauen lassen
habe jetzt auch mal den drosselklappen poti durchgemessen aber die werte passen auch. hat keiner mehr eine idee???
p.s. schlechte gasannahme bis 1000 1/min dann läuft er normal
