Getriebeschaden?
Diskutiere Getriebeschaden? im C20LET Forum im Bereich Technik; Servus, heute nach AB Fahrt ist es mir aufgefallen dass zwischen Ölwanne und F28 Getriebeöl runtertropft (fließt) :evil: Der ganze Unterboden...
Agent-GET36
Servus,
Der ganze Unterboden ist voller Öl.
Am Getriebe hört man nicht, lässt sich normal schalten bis auf kupplungrutschen.
Was könnte es sein :?:
Fahre einen Vectra turbo.
ALi
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Bei Dir pisst der Simmering oder der hinterste Lagerbock zum Getriebe hin, ist undicht geworden...
Mike
Agent-GET36
Hi Mike,
danke für Deine schnelle Antwort.
Was kommt dann alles auf mich zu, kriege ich die Ersatzteile bei Opel :?:
ALi
Servus!
du solltest nochmal ganz genau nachschauen ob es Motoröl oder Getriebeöl ist.
Wenns Getriebeöl ist,muß das F28 ausgebaut werden und der Dichtring am Getriebeeingang gewechselt werden.
Wenns Motoröl ist,entweder Lagerbock undicht-muß nur Ölwanne runter und letzter Lagerbock raus,saubermachen und neue Pampe drauf schmieren (mit neuen Schrauben).Oder KW Simmerring-muß auch Getriebe raus.
mfg Klaus
Agent-GET36
Servus,
es ist 100% ig Getiebeöl.
Montag wirds rausgebaut. :cry:
Danke
ALi
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ja wenns Getriebeöl ist dann wie Cali-Faucher sagt Getrieb raus und zerlegen Wellensimmering wechseln zusammenbauen, einbauen ölstand kontrolle fertig.. und wichtig wenn du es selber machst dann Wellendichtungsring mit öl beschmieren bevor Du die welle durchschiebst.
Nach möglichkeit schauen ob vielleicht der Schaden vom Lagerspiel kommt..
Mike
Crio
Crio
Nähe Kusel
Du hast aber kein Servoöl nachgefüllt in letzter Zeit ! Wenn man zu viel einfüllt läuft es gelegentlich am Ausgleichbehälter über und das kann dann unter umständen auch schon mal so aussehen wenn man von unten schaut als ob es aus dem Getriebe läuft !
Agent-GET36
Servus,
nein ich habe kein Servoöl eingefüllt.
Morgen wird Getriebe rausgebaut ich hoffe dass es nur der Simmering ist.
Kann es sein dass der Simmering beim Opelhändler nicht angeboten wird :?:
ALi
Getriebeschaden?
Getriebeschaden? - Ähnliche Themen
Opel Astra g 2.0 Turbo: Moin alle zusammen fahre ein Opel Astra g 2.0l Turbo Coupé Z20LET bj2001 mit 134xxx km gelaufen und hat eine Software mit 230ps und 320NM. Seit...
