F28 Gänge einstellen?
Diskutiere F28 Gänge einstellen? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Macht es einen unterschied wenn ich das mit der Kupplung probiere ob ich das auto aufgebockt habe oder ob es mit Rädern am Boden steht?? Mfg Mich
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Mfg Mich
opp-md
opp-md
Magdeburg
hast du an deiner welle nen halter?
wenn ja, ist er richtig fest am block? - kann auch solche tollen geräusche geben :oops: :lol:
ansonsten... Kupplung ordentlich zusammengebaut?
evtl. kommt das klackern aber auch vom Motor und nicht vom Getriebe oder welle.
XEV-Dichtung im LET verbaut? vielleicht stört ja das schwallblech der dichtung :roll:
und das drehen der räder ist normal...du müsstest es auch ohne probleme festhalten können...wenn du los lässt, fängt es wieder an sich zu drehen.
F28 Gänge einstellen? - Ähnliche Themen
Z20ler Schaltgeräusch vom 1. in 2. Gang (M32): Moin Leute, ich habe ja schon länger Probleme mit meiner original Kupplung, das sie bei tiefen Temperaturen rutscht weil sie wohl den Drehmoment...
Flatterndes- Ratterndes Geräusch und Ruckler...: Hallo zusammen, so heut erstmals mein Astra F rausgeholt und probegefahren. Ansich gut nur gleich 2 Probleme gehabt. 1. Ein schnatterndes...
Probleme F20 nach komplett tausch (was jetzt kommt glaubt ihr nie)!: Moin Also wir waren bis eben in der Werkstatt mal eben das Getriebe bei meinen Vecci A tauschen soweit so gut. Nachdem das Getriebe (F20) drin war...
