Turbo-Manta
Mehr Leistung kommt ja auch erst wenn die Zündung und Gemisch angepaßt werden.Also ob es sich wirklich lohnt e85 zu tanken ist fraglich wenn man 1. nicht mehr leistung hat und 2. auch einen höheren spritverbrauch hat.
Mfg Markus
wisst ihr in wiefern es sich nach einer abstimmung bemerkbar macht, weil ich hier gelesen hatte dass es einer gemacht hat und es sich nicht wirklich gelohnt hat der benzindruck ist auf 3,4 bar angehoben und ein phase 2 eds chip verbaut also zu mager ist fehlanzeige hatten ne breitband angeschlossen
Acki: AFR Wert wird durch den Controller errechnet, Lambda wird gemessen :wink:
Mfg Markus
Multiplier to calculate AFR from Lambda
