Erkennt man am ausgebauten VG, ob's defekt ist oder nicht?
Diskutiere Erkennt man am ausgebauten VG, ob's defekt ist oder nicht? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Muss Kupplung wechseln, da könnte ich auch gleich das VG näher betrachten. Kann man dann irgenwie erkennen, ob es defekt ist? Mein Allrad geht...
redLET
Pforzheim
Mein Allrad geht nämlich nicht mehr,
Könnte aber auch das Magnetventil bzw Druckspeicher sein.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wenns gehäuse nen loch hat erkennst du das. sonst nix. ;-)
muss auseinandergebaut werden oder auf speziellen prüfständen überprüft werden sonst kann man keinen defekt feststellen
mfg ttb
Crio
Crio
Nähe Kusel
Bau den Deckel ab und schau ob Späne zu erkennen sind !
Wenns so aussieht isses kaputt :lol:
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
Zusätzlich mittels Pressluft am Anschluß für den Druckkolben mal einige Bar reinhauen. Wenn es schon so durchpfeift ist da auch was im argen...
Erkennt man am ausgebauten VG, ob's defekt ist oder nicht? - Ähnliche Themen
