Einstelung Wastegate bei Phase 1 von EDS
Diskutiere Einstelung Wastegate bei Phase 1 von EDS im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Habe da mal ne Frage fahre seit heute mit der EDS Phase 1, bei mir Wurde auch das Wastegate Ventil verstelt um 10mm müste laut...
Scraty
Hirschthal AG
Hallo zusammen
Habe da mal ne Frage fahre seit heute mit der EDS Phase 1, bei mir Wurde auch das Wastegate Ventil verstelt um 10mm müste laut EDS so sein? Hab das Tuning bei der EDS Vertretung in CH Garage Graf machen lassen. Bin mir aber nicht sicher weil ich hier was von 2mm gelessen habe!
Weis jemand mehr dazu? vielecht auch EDS selber?
gruss scraty
Hallo zusammen
gruss scraty
Die Wastegatedose wird so eingestellt, das Du die Overboost-Sollwerte der Phase 1 im OB gerade so unter höchster Last erreichst, dann passt alles :wink:
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Jetzt muss man nur noch rausfinden wie die Werte sein müssen!
Vei Vmax steht das alles auf der Seite aber Arno verrät diesbezüglich rein gar nichts!
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Oder laut LA-Anzeige grob einstellen. Und dann mal auf einen Prüfstand fahren und dort richtig einstellen.
Mfg Dom
Turbocabrio
Turbocabrio
Bad Staffelstein
ich würd die WG-Klappe so einstellen das er maximal 1,3 - 1,4 Bar macht. Das gemessen im 5. Gang bei maximaler Last, sollten so zwischen 3000 und 4000 U/Min sein. Ansonsten mal EDS ne Mail schreiben die müssen es ja wissen.
Mfg
Sven
Scraty
Hirschthal AG
Ok merci mal für die antworten :)
hab mir eben ein wenig mehr erhoft von Phase 1, voral unten ruhm geht er kaum besser als serie :-(
gruss scraty
W
waldie
Moin Allerseits,
wird den diese Einstellung nicht durch die Software (Phase I) gemacht?
- bin Laie, habe keine Ahnung - :oops:
Gruß, Walter
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Die 10mm mehr Wastegatevorspannung sind bei allen Z20LER und Z20LEL Systemen korrekt ! Wir haben unsere Vertriebsparter ALLE ausreichend informiert .
mfg ASH@EDS
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Also bei mir sind die sollwerte mit Phase 1 alle o.k ohne Einstellung der WG Dose.
Das einzige was mich Extrem stört sind die Ladedruckschwankungen im gesamten Drehzahlbereich!
Schätze mal um dies zu beheben ist eine Einzelabstimmung unumgänglich nur leider 1800 Km sind doch etwas weit.... :(
ctu
wenn du Schwankungen hast, spann die die Dose ein wenig nach und kontrolliere .
tattoofreak
Hallo Scraty
Habe auch einen Z LER und komme auch aus der CH. Ich wäre froh um mehr Infos bezüglich der EDS-Phase 1, Preis, Eindruck etc.. Ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich überhaupt eine Phase programmieren lassen soll oder nicht. Ausserdem ist die Entscheidung schwierig, für welchen Anbieter man sich entscheiden soll. Jeder verkauft sich natürlich als der Beste (verständlich). Uebrigens, hast du diese Aenderung eintragen lassen, wenn ja, würde mich das Prozedere interessieren. In Deutschland besteht ja dafür eine Tüv-Abnahme, wird diese in der CH anerkannt, oder braucht es eine separate Prüfung. Habe mich auf der MFK-Website schlau gemacht. Wenn man die Prüfung so machen lässt wie wie dort geschrieben steht, wird das ja schweineteuer.
Gruss
tattoofreak
ctu
du mußt mit den Muttern Richtung Dose, aber übertreib es nicht, nur mal 2mm und dann wieder fahren
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Alles klar Vielen Dank!
Ist ziemlich lästig, besonders wennst nur leicht beschleunigst dann weiß der OB net so recht ob er einsetzen soll oder nicht!
doc.torsten
Lage
@ DD
wo liegt denn dann das Problem?
Habe manchmal auch das Problem beim leichten Beschleunigen, dass OB sich nicht entscheiden kann.
Einstelung Wastegate bei Phase 1 von EDS - Ähnliche Themen
EDS Phase 1 Z20LEL Ladedruckverlauf und Luftmasse so ok?: Hallo an Alle hier im Forum, bin der Max und habe seit ein paar Tagen die EDS Phase 1 200PS Sport 235PS auf meinen Astra TwinTop mit Z20LEL Motor...
Astra Coupe Z20LET Phase 3,5+ als Bastlerauto oder in Teilen zu verkaufen: Hallo miteinander! Der eine oder andere mag den Leidensweg meines Fahrzeuges vielleicht schon mitbekommen habe und da ich für mich nun...
A16LET Astra J >> EDS Phase 1 ... Wastegate einstellen?: Hey Hallo erstmal! Also ich komme vom Astra-J-Forum und da mir dort nicht direkt weitergeholfen werden kann wende ich mich mal an euch :) Gibt...
ipf EDS Phase 1 LEH Lader Ladedruckschwankung und nur 1 bar: Hallo zusammen, habe mit der EDS Phase 1 und LEH Lader ziemliche Ladedruckschwankungen zwichen 0,8 und 1,0 bar und das bei 3000-4000U/min danach...
