EDS Phase 3.5 Ladedruck?
Diskutiere EDS Phase 3.5 Ladedruck? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; ladedruck fehlt mit phase 3.5 mein upgrade: z20leh turbolader z20leh düsen leh lmm Ladedruck max 1.1bar und geht dann runter auf 0,6 bar...
andy28
mein upgrade:
z20leh turbolader
z20leh düsen
leh lmm
Software ist von EDS Phase 3.5
Mir wurde gesagt es muss bei 1,4 bar liegen.
Muss das Wastegate weiter eingestellt werden?
Habe bereits 2 umdrehungen richtung dose verstellt,
aber keine änderung immer noch 1.1 bar max LD.
  • EDS Phase 3.5 Ladedruck?
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
1,5 Bar max. LD, fallend auf ca. 1,1 bis 1,2 Bar, je nach WG-Einstellung. LEH Turbolader neu?
andy28
was könnte es sein?
leh turbo ist neu.
hatte davor phase 3 ohne leh düsen und leh lmm
den selben ladedruck. sieht so aus als ob da abgeregelt wird.
ach ja die düsen habe ich komplett mit leiste und benzindruckregler bekommen.
hab dann den leh bdr gegen meinen let bdr getauscht.
ist doch richtig?
Astraner-HBS
Astraner-HBS
Halberstadt
Bau auf Leh BDR zurück da der LET mit 3,3Bar läuft und Leh mit 3Bar also bekommt dein Motor zu viel Sprit.
andy28
und dadurch zu wenig ladedruck??
fahre ja z20let mit leh turbo,lmm und düsen.
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Software wurde angepasst nach dem Hardwareupgrade? Schubumluftventil (Membran) checken, auch wenn der Lader neu ist. Wie ist die LDA angeschlossen? Zeigt sie richtig an? Gegenchecken in einem Anderen Auto mit LDA. Unterdruckanschlüsse der LDR korrekt? Was macht der Lader, wenn du den Unterdruckschlauch vom WG runter nimmst? Er macht dann vollen LD, so überprüfst du, ob der Lader selbst ohne Beeinflussung der Regelung mehr Druck bringt.
andy28
hi,
ja die software wurde nach dem umbau angepasst.
Unterdruckschläuche sind nicht viele, da der Unterdruckspeicher ausgebaut ist.
Die LDA zeigt richtig, haben wir bereits bei einem audi getestet.
Das mit "schlauch vom WG abziehen" teste ich heute und melde mich.
Danke dir schonmal.
Das mit dem BDR vom LET ist richtig?
Mir wurde gesagt ich soll meinen originalen LET BDR nehmen.
Luftmasse heute gemessen waren 184g/s 3 gang 5000u/min
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Du kannst welchen BDR auch immer nehmen - nur und das ist der springende Punkt, muss die Software darauf appliziert sein. Da die Software offensichtlich für den LET geschrieben wurde, ist auch auf alle Fälle der LET-BDR zu verwenden.
Wenn du ohne Schlauch am WG testest sei aber auf der Hut, der LD-Aufbau geht ziemlich schlagartig und wird nicht begrenzt und kann dir die originalen Pleuel wie Bananen krümmen ;-)im schlimmsten Fall. Am Besten jemanden mitnehmen, der die LDA im Blick behält. Nicht mehr wie max. 1,6 Bar machen.
andy28
schlauch von WG abgezogen, runde gefahren,
immernoch 1,1 bar. Das kann doch nicht sein der Turbo ist erst 1 Woche alt!
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
SUV und LL-Verrohrung getestet auf Dichtheit? Nicht dass dir da wo LD flöten geht. Ansonsten, Lader wirklich fabriksneu oder nur "runderneuert"?
andy28
eine Frage wo am besten Ladeluftstrecke abdrücken vor turbo oder nur nach turbo?
Der Turbolader war komplett neu.
habe gestern gesehen das ein stecker ab ist siehe Bild.
wofür ist das?
Evil Kadett
Musterstadt
Sieht aus wie der Stecker vom Klopfsensor, normalerweise hätte er dir das auch schon lange mit ner leuchtenden MKL quitieren müssen...
andy28
wo wird er genau angeschlossen?
habe nichts gefunden?
MKL ist aus
Evil Kadett
Musterstadt
Zwischen Zyl 2 und 3 sitzt der Klopfsensor und geht mit nem Kabel Richtung Anlasser (wenn es nicht unten rumbaumelt :D) und sollte eigentlich zu dem Stecker in deinem Bild...
andy28
SUV heute ausgebaut, ist alles ganz.
Ladeluftstrecke ist dicht.
Beim SUV stand öl in der Öffnung von Turbo,
ist wohl normal.
Kann ja dann nur der turbo sein oder?
Evil Kadett: zw zyl. 2 u 3 vorne oder hinten am motor?
Ich finde da kein stecker.
Evil Kadett
Musterstadt
Sry Hinten natürlich ;)
Mach den Klopfsensor ran dann haste auch wieder Ladedruck...
andy28
Wie kommts das die MKL aus bleibt??
Und der Motor normal läuft??
Evil Kadett
Musterstadt
Mach doch nen Log dann wirst du sehen das der Zündwinkel weeiiitttt nach OT erfolgt und die Ausgegebene Spannung am Klopfsensor bei 0mV liegt
andy28
wird dann der ladedruck begrenzt auch wenn der schlauch vom Wastegate abgezogen ist??
Evil Kadett
Musterstadt
Kann er ja nicht mehr über die Taktung, wenns der Steuerung aber zu bunt wird schließt sie allmählich einfach die Drosselklappe :D
EDS Phase 3.5 Ladedruck? - Ähnliche Themen
Ladedruck zu hoch, Aussetzer: Hey Leute, nach langer Fehlersuche bitte ich nun Euch um Hilfe! Vorgeschichte : Nachdem ich mehrere Risse am Krümmer meines Z20leh festgestellt...
Problem Ladedruck EDS Phase 1: Mahlzeit. Und zwar habe ich heute auf neinen A16LER Corsa die EDS Phase 1 aufgespielt und das Problem, dass der Wagen lediglich 0.9 Bar Ladedruck...
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
EDS Abstimmung Limitierung auf 355 PS???: Hallo Freunde, mein Kollege ist enttäuscht und ich bin auch ratlos .. C20LET M2.7 es wurde abgestimmt bei EDS 355 PS (Ziel war >400PS) weil der...
