			Raven
Sehr schönes Projekt!!
Machst du den "Mehrhubraum" rein durch die Pleuel?
Da du ja LEH Kolben verwendest und anscheinend auch eine ZLeX Kurbelwelle....
Aber wenn es nur so gelöst wird, dann geht dir ja sehr viel Verdichtung ab??
Sind auch die Kanäle im Kopf bearbeitet? Da du nur vom Brennraum geschrieben hast interessiert mich das jetzt mal :wink:
Weiter so
Weiter so
