Corsa A und Scheibenbremse hinten
Diskutiere Corsa A und Scheibenbremse hinten im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hat mal jemand Bilder von der Bremscheibenaufnahme von der A-Corsa Hinterachse? Man benötigt doch eine Art Zwischenplatte als adapterstück hab ich...
16VplusX
16VplusX
Man benötigt doch eine Art Zwischenplatte als adapterstück hab ich mal gelesen.
Wo gibts diese? Bei EDS hab ich die nicht gefunden. Kann man sich dieses Teil nicht fräsen lassen wenn man die Masse hat?
ich hab die drin, von den Holländern, Scheiben hinten is zwar völlig unnötig, aber ich wußte es nicht besser. Das wichtigste bei den Platten montieren ist, das die gleichmäßig weit vorne, gleichmäßig weit oben, absolut parralel, und absolut gerade, sowie absolut nicht verdreht angeschweißt werden, die Qualität der Schweißnaht ist natürlich auxch sehr sehr wichtig!
Schließlich sollen hinterher ja alle Spurwerte stimmen, und die Kiste geradeaus fahren.
Die HA der Holländer kann ich empfehlen, im Gegensatz zu deren Antriebswellen ist die echt gut gemacht!!!
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
echt sind die verboten ? habe auch vor auf xe umzubauen im corsa und will hinten auch auf scheibenbremsen umbauen , was gibt es denn da für alternativen ?
gruß falco
TurboOmega
Wilhelmshaven
Achse bei DSOP umarbeiten lassen, dann kannst Kadet/Astra/Vectra-Bremse hinten fahren, es wurde dann aber nicht an der Achse geschweißt. Oder du nimmst die Corsa C GSi-Bremsanlage (240x10mm)
TO
16VplusX
16VplusX
und wie machen die das bei DSOp? Darf man das wissen?
nrw
bestimmt macht der Dirk das mit " Handauflegen " , so wächst die Aufnahme :lol: zur Befestigung der Ankerplatten......
Die alte Scheibenbremse -hinten- passt nur wenn geschweisst wird.......aber Moment.... habe auch schon Patienten gesehen die dann die Bremse mit nur 3 Schrauben befestigen :shock: die 4. Schraube wird dann als "Dummy", also nur der Schraubenkopf aufgeklebt.......
Naja, entweder Schweissen( eine Seite verbreitert), oder Corsa C Bremse direkt verbauen, alles andere ist MÜLL !!
Optional kann man auch die Aufnahme der "grossen Achse" an die Corsa Achse schweissen, sollte dann aber 100% geschehen....also nur mit einer Matrizze !!
Mfg S.Treisch
sebi
sebi
Corsa C Bremse hat ein Kumpel auch bei sich drauf gemacht, lediglich an den Seilen musste er glaubich irgendwas basteln, aber was soll da schon grossartig schief gehn.
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Alte Bremse geht soweit ich weiß. Also die mit dem Radlager was in der Bremsscheibe ist C20NE altes System.
corsa-8v
TBB
Hier ein paar Bilder meiner Corsa-C-Anlage im Corsa-A. Das Seil muss angepasst und neu geführt werden und die Bremsleitung muss ebenfalls etwas angepasst werden. Der Rest passt ohne Probleme. Nur aufpassen, die Spur wächst ca.um 25mm in die Breite!!
Red_Devil
Red_Devil
Marschalkenzimmern
@corsa-8v
du hast da die komplette C-Corsa Achse montiert, oder? Hab das mit der C-Corsa-Achse noch nie gesehen. Gibt es da noch mehr Infos, oder ist das einfach, alte Achse raus, C-Corsa-Achse rein?
corsa-8v
TBB
Nein nicht die komplette Achse. Einfach Trommel abschrauben und C-Scheiben draufschrauben- Trotzdem ist die Spur breiter !!
16VplusX
16VplusX
und um wieviel verbreitert sich die Spur? Hast du mal vorher-nachher vergleich gemacht?
corsa-8v
TBB
Da kann ich Compact850V recht geben:es wird zwischen 20 und 25mm insgesammt breiter.
Ole
Ole
Kleve
hiho!
wie schaut das bei denn aus wo liegt der unterschied von scheibenbremsen auf der hinterachse mit abs und ohne? man musste bei eds damals ja angeben ob mit abs oder ohne? was ist da an der achse denn anders?
mfg sven
Ole
Ole
Kleve
hat jemand zufällig ein bild davon?
dachte die abs sensoren sitzen bei der scheibenbremse in der radnabe *grübel*
mfg sven
geht eigentlich eher um die Anschlüsse ... bei den einen genau mittig, bei anderen etwas außerhalb, wenn ich das noch richtig am zettel hab ...
Ole
Ole
Kleve
hm... kann ich denn an eine ohne abs einfach eine scheibenbremse mit abs dranschrauben?
mfg sven
Corsa A und Scheibenbremse hinten - Ähnliche Themen
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
Tacho/LLK/Luftfilterkasten Corsa a C20let: Guten Abend liebe Gemeinde. ich benötige ein zwei kleine Tipps für meinen Umbau. Projekt ist momentan ein Corsa A 5 Türer Bj 1993 Original 1.2...
BigRed Bremsanlage 322x32 Movit 4Kolben f. Astra F Vectra A/B Calibra: Ich habe noch ein Paar Bremssattelhalter für eine BigRed Bremsanlage. Die passenden Bremssättel 993Turbo/RS2 bekommt man inzwischen günstig von...
